Miele WaMa Novotronic W 930
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 930
BID = 382258
Lucas_Valentin
Gerätetyp : Novotronic W 930
ich habe folgendes Problem und vielleicht könnte mir ja jemand einen Tipp geben. Meine Mitbewohnerin und ich haben eine alte Miele Novotronic W 930 Waschmaschine. BIs jetzt tat sie auch immer brav ihren Dienst, nur seit gestern geht sie nicht mehr an. Kein Licht leuchtet wenn ich sie anstelle und auch die Tür geht nicht auf. Die Maschine ist an einer dreier Steckdose angeschlossen, an der aber andere Geräte wie der er Wasserkocher noch funktionieren. Das Kabel sieht nicht verschmort aus.
Meint ihr ich muss eine neue Waschmaschine kaufen, oder gibt es vielleicht so etwas wie eine Sicherung die in der Maschine durch ist?
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen,
Vielen Dank
Valentin
BID = 382317
röhre
Hallo.
Erst einmal den Stecker untersuchen. Schmorrspuren?
Dann den Stecker einmal ,nicht über den Verteiler, in die Steckdose stecken.
Dann sehen wir weiter.
gruß
röhre
BID = 382318
Jürgen288
Hallo Valentin,
Vorab, die 3fach-Steckdose ist für Verbraucher über 2KW nicht geeignet, und wenn daran eine WaMa und ein "Wasserkocher" betrieben wird, ist sie vermutlich überlastet. Die WaMa bitte direkt an der Schukosteckdose betreiben.
Kannst Du uns mal durchgeben, wie der Stromkreis von der Schukosteckdose abgesichert ist.
Ist der Fehler auch vorhanden, wenn die WaMa direkt -an der fest angeschlossenen Schukosteckdose- betrieben wird.
Der Fehler könnte auch an einem def. Türschloss liegen.
Du gibst an keine Kenntnis der Materie u. auch kein Meßgerät zu haben. Vielleicht kannst Du Dir Hilfe von einem Studentenkollegen aus der Elektrotechnik holen,
dann könnt ihr die WaMa mal öffnen und den Einfülltürschalter überprüfen.
Denkt bitte daran, dass ihr vor den Arbeiten den Netzstecker zieht!
Gruß Jürgen
BID = 382323
Jürgen288
Hallo Röhre,
sorry, unsere Beiträge haben sich überschnitten.
Die besten Grüße
Jürgen
BID = 382352
Lucas_Valentin
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Ich habe mir auf Euren Rat den Stecker nocheinmal angeschaut und das Plastik um den rechten Metallstab des Steckers (Sorry, ich kann es nicht anders erklären) ist rundherum eingeschmort.
Es ist also ein kleiner brauner Kreis um den Stab,so dass ich ihn beim ersten Betrachten nicht bemrekt hatte.
Gibt das irgendeinen Hinweis was mit der Maschine los ist?
Vielen Dank
Valentin
BID = 382358
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Valentin,
hinten, unten rechts (von vorne gesehen), ist der Netzanschlußkasten der Maschine.
Dort geht deren Netzanschlußleitung ins Gerät.
Dort könnte ein Fachmann (oder jemand der ein paar elektrotechnische Grundlagen "drauf" hat) mal messen, ob bei eingestecktem Netzstecker die Netzspannung ankommt.
Mit freundlichen Grüßen,
auch an die Forenkollegen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498374   Heute : 14938    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    17:18
