Bosch SpüMa SPV 4503/06
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPV 4503/06
BID = 381858
acuario70
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPV 4503/06
Hallo und schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Meinem Geschirrspüler 45 cm Bosch SPV 4503/06 möchte seit einiger Zeit kein Wasser mehr ablassen. Er funktionierte bestens bis plötzlich das mit dem Wasser passierte. Seither nicht wieder gebraucht worden weil er einfach nicht weiter will. Jemand wollte sie reparieren, meinte aber, daß das mindestens 250 Euro kosten würde...
Jetzt wollte ich diese Pumpe (Laugenpumpe) selber kaufen und montieren. Nur hab ich versucht zu sehen wie ich am besten an die Pumpe drankomme und sehe das es von den Seiten her nicht geht, mir aber nicht klar ist wie ich am besten das Teil abmontieren sollte (von unten kommend?). Daher wollte ich wissen, ob jemand einen Plan hat wie diese Maschinen ab und wieder aufgebaut werden. Müsste doch mit einem Plan zu machen sein. Habe schon viele Maschinen in meinem Leben selber auf und zu gebastelt, diese stellt sich aber als etwas komplizierter da...
Naja, wenn jemand mir da weiter helfen könnte wäre das ganz toll.
Vielen Dank,
Miguel
BID = 381881
ippuj
hi,
als erstes würde ich das gerät seitlich lagern um von unten zu sehen wo die pumpe ist.
dazu das bodenblech abmontieren.
wenn weitergeholfen werden soll bitte stell ein bild von der unteren ansicht ins forum
gruss juppi
BID = 382273
acuario70
HI,
vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte das schon gemacht, hatte auch beide Seiten abgeschraubt und mir angeschaut wo die Pumpe ist, kann aber nicht rausfinden wie der Boden (der aus einem schwarzen Plastik-Guss besteht)vom Rest der Maschine getrennt werden kann...
Ich werde mal versuchen ein Bild davon zu machen, vielleicht ist es dann besser zu verstehen was ich meine!
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498752   Heute : 15316    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    17:46
