Füllhöhe in einem zylindrischen Behälter messen
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 381988
top5
ich habe folgendes Problem.
Wir haben einen ca. 6 m hohen zylindrischen Behälter. In diesem Behälter ist eine Flüssigkeit. Ich suche eine elektronische Messung der Füllhöhe bzw. des Flüssigkeitsstandes.
Ich habe so an eine Ultraschallmessung oder dgl. gedacht.
Gibt es einen solchen Bausatz ?
Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen?
Danke an Alle
BID = 382006
wulf
hallo,
es geht auch einfacher: zwei drähte mit fixem abstand, und die kapazität messen. die flüssigkeit dürfte eine bedeutend grössere dielektrizitätskonstante haben als luft.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 382045
Lötfix
Unten einen Drucksensor anbringen, der Spannung oder Strom je nach Druck (abhängig vom Füllstand) ausgibt.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 30 Okt 2006 23:55 ]
BID = 382081
Dreheisen
Hallo top5,
Neben Punkten wie Brandschutz und Explosionsgefahr im Zusammenspiel mit Gasen und Staub, welche als Auswahlkriterien nicht vernachlässigt werden dürfen, noch folgendes aus aus eigener Erfahrung:
Bei Ultraschallmessung besteht die Gefahr von Fehlmessungen, wenn in zu engem Behälter (abhängig von der Karakterristig des Sensorsignales und der Wandbeschaffenheit des Behälters) Reflexionen an den Behälterwänden, besonders bei tiefem Füllstand, auftreten. Unruhige Oberflächen (Wellen) können auch lästig sein.
Bei der Kapazitätsmessung sollte es sich immer um eine Flüssigkeit mit gleicher Dielektrizitätskonstante handeln, da sonst verschiedene Werte bei gleichem Füllstand gemessen werden.
Bei der Druckmessung hatte ich schon Ärger mit verstopften Druckleitungen zum Sensor, wenn die Flüssigkeit zäh ist oder Schwebestoffe aufweist, welche sich ablagern. Hier sollte die Dichte der Flüssigkeit nicht zu stark schwanken.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 31 Okt 2006 10:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503790   Heute : 20361    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    22:15
