Grenzfrequenzen Digitaler Filter "automatisch" bestimmen
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382553
sth
Zur Homepage von sth
könnte mir jemand dabei helfen, eine Schaltung zu finden,
mit der ich die Grenzfrequenzen digitaler Hoch- bzw. Tiefpassfilter bestimmen kann??
Ich will die Schaltung hautsächlich dafür nutzen, mobil bei eigenen selbstgebauten, aktiven Frequenzweichen die Grenzfrequenzen zu ermitteln.
Es sollte kein PC notwendig sein, sondern zum schluss ein möglichst kleines Gerät mit max. 9V oder 12V Betrieb dabei heraus kommen.
Ich hab mir gedacht ich könnte einen Sweep oder Wobbelgenerator einen Input für die Weiche erzeugen lassen.
Der Ausgang der Weiche wird wieder auf das "Messgerät" zurück geführt und dort wird das Übertragungsverhalten ausgewertet.
Ich kenne ja die Verstärkung meiner Weichen, von da her könnte ich mir ausrechnen, welche Spannung der -3dB Punkt haben müsste ... vielleicht wäre das noch ein Ansatz....
DANKE!! für alle Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503667   Heute : 20238    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    22:06
