Fragen zur komplexen Rechnung
Serverzeit: 18 11 2026  12:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 381888
Interceptor87
ich bin gerade dabei, eine Abitursaufgabe in Elektrotechnik durchzurechnen. Es handelt sich um das Ersatzschaubild einer Hochspannungsleitung, die logischerweise an 50 Hz angeschlossen ist.
Ich habe (richtig) ausgerechnet:
I=i1329A+1841,5A
U=i25200V+101280,8V
Gesucht sind P,Q und S.
Die Beträge beider Zahlen sind:
I= 2271A
U= 104369V
Ich habe erstmal konventionell S ausgerechnet:
S=U*I=237MVA
da in der Schaltung nur EIN ohm'scher Widerstand vorkommt und ich sowohl die Spannung, die an ihm abfällt, als auch den durchfließenden Strom kenne, habe ich P ausgerechnet.
P= Ur*Ir=110000V*2000A=220MW
Über S=Wurzel(P^2+Q^2) habe ich Q errechnet: 88Mvar
Dies wäre soweit für mich schlüssig. Dann habe ich es komplex versucht und irgendwo ist ein Denkfehler, den ich leider nicht finde.
S= i181MVA+153MVA (Betrag davon ist 237MVA, bis hier stimmts noch)
Dabei ist i181 MVA doch die Blindleistung, sprich Q=i181
und 153 MVA ist der Wirkanteil, folglich P=153MVA.
Doch stimmen die errechneten Ergebnisse P und Q überhaupt nicht überein!
Könnt ihr mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Alex
BID = 381905
Dreheisen
Hallo Interceptor87,
die Angaben für U und I sind komplexe Werte. Das bedeutet, dass sowohl Wirkanteile und Blindanteile (die mit dem i) beider Größen vorkommen. In einem rein ohmschen Netz treten aber nur Wirkanteile auf.
Da passt in der Aufgabe etwas nicht zusammen. Kommt in der Aufgabenstellung wirklich nur ausschliesslich ein rein ohmscher Widerstand vor?
Berechne doch mal die Wirk bzw. Blindleistung direkt aus den beiden Anfangswerten.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 381914
Interceptor87
mit "EIN ohm'scher Widerstand" meinte ich, dass es nur einen ohmschen Widerstand nebst zwei Kondensatoren und einer Spule gibt. Weil es eben nur ein ohm'scher Widerstand ist, konnte ich die Wirkleistung ausrechnen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
C1=C2=20µF
L=40mH
f=50Hz
Ur=110kV
Ir=2kA
BID = 381918
caes
Interceptor87 hat am 30 Okt 2006 15:01 geschrieben :
Rechnung und Schaltplan bitte beifuegen, sonst hat das keinen Zweck!
Beachte dabei: S ist NICHT gleich U I, sondern
S = U I* (I* ist I "konjugiert-komplex")
Beachte ferner: In Deinem Beispiel hat I eine Phase von 36 Grad und U nur 14 Grad. Das bedeutet, I eilt der Spannung voraus, es wird kapazitive Blindleistung verbraucht und der Blindanteil der Leistung muss negativ sein. Das kommt auch so mit den komplexen Zahlen raus.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 381940
Interceptor87
den Schaltplan habe ich im vorigen Beitrag reingestellt.
Zur Rechnung: ich habe die Werte am Eingang (links im Schaltplan)
I=i1329A+1841,5A
U=i25200V+101280,8V
ausgerechnet. Die Werte sind so korrekt, weshalb ich mit Ihnen weiterrechnen kann.
Meine Rechnung:
S=I*U
sagt mir leider gar nichts
=(i1329A+1841,5A)*(i25200V+101280,8V)=i181MVA+153MVA
Der Betrag dieser Zahl ist wie oben schon erwähnt 237MVA was auch stimmt.
Aus diesem Ergebnis habe ich jetzt einfach gesagt, dass der Blindanteil Q= 181 MVA und der Wirkanteil P=153 MVA ist.
In einer anderen gerechneten Aufgabe kommt auf diese Art und Weise genau das richtige raus, nur hier nicht.
BID = 381951
Topf_Gun
x=a+i*b
x*=a-i*b
Soviel zu "konjugiert-komplex".
Sehe Ich das richtig, das Die Spannung über R 110kV (U_r)und der Strom (I_r) durch R 2kA ist und Du Spannung und Strom am Leitungsanfang wissen willst?
DAnn fange von "hinten an"
Über C1 muß die selbe Spannung liegen wie über R
Daraus ergibt sich ein I_C2.
Der Strom durch L ist die Summe aus den Strömen I_c1 und I_r.
Das gibt einen Spannungsabfall über L (U_L).
Damit liegen über C2 U_l+U_r. was gleichzeitig Die Spannung am Anfang der Leitung ist.
Mit dieser Spannung ergiebt sich noch ein I_c2
Und der Eingangsstrom zu I_c2+I_c1+I_r.
Am besten kannst Du Dir das ganze in einem Zeigerdiagramm darstellen. Fange mit U_r und I_r in Phase an.
GRuß Topf_Gun
BID = 381981
Brizz
So habe ich es gerechnet.
BID = 382042
caes
Ja danke, zu der Zeit dichtete ich wohl gerade an der letzten Antwort.
> S =(i1329A+1841,5A)*(i25200V+101280,8V)=i181MVA+153MVA
Dann rechne jetzt mal
(-i1329A+1841,5A)*(i25200V+101280,8V)
Klar. Der Betrag kommt so oder so richtig raus. Aber die Verteilung auf Wirk- und Blindanteil ist eine andere, wenn Du den Strom nicht mit negativem Imaginaerteil ansetzt.
Normalerweise kannst Du das auch. Hilft hier aber nix, denn Du hast ja zuvor mit einer falschen Formel gerechnet.
Dann sei froh, dass Du Dir nicht eine falsche Rechenmethode angewoehnt hast, die manchmal zufaellig funktioniert.
BID = 382103
Interceptor87
also ich habe es genauso gerechnet wie Brizz.
Leider habe ich
x=a+i*b
x*=a-i*b
das gar nicht verstanden
Wenn es mir mal jemand richtig vorrechnet (also Q,S und P), könnte ich es vielleicht nachvollziehen....
Ansonsten erstmal Danke für die vielen Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interceptor87 am 31 Okt 2006 13:05 ]
BID = 382115
Dreheisen
Als Erklärungsversuch (mit Gaußsche Zahlenebene):
x = a + i * b;
x: komplexe Zahl;
a: Realteil der Komplexen Zahl;
i: Imagimäre Einheit, dreht einen Zeiger um 90° gegen den Uhrzeigersinn;
- i: Imagimäre Einheit, dreht einen Zeiger um 90° mit dem Uhrzeigersinn;
b: reeler Faktor der imaginären Zahl.
Puh, siehe auch Wikipedia, Viewegs Papula, Neunzert,...
Bedeutung z. Bsp. bei einem Strom I = a + i * b, der Strom ist voreilend (kapazitive Anteile);
I* = a - i * b, der Strom ist nacheilend (induktive Anteile); beide Ströme haben jedoch den gleichen Betrag!
Wirkleistung: P = U * I * cos(phi) = Realteil(UI*)
Blindleistung: Q = U * I * sin(phi) = Imaginärteil(UI*)
Scheinleistung: S = U * I = |UI*| (Betrag von)
Zur Unterscheidung: I* ... konjugiert komplex
I * ... Multiplikation
Dreheisen
BID = 382127
caes
Dreheisen hat am 31 Okt 2006 14:09 geschrieben :
Right. Wenn man das nun komplex schreibt:
S = U I* = P + jQ
Beispiel: Ist I ein rein kapazitiver Strom, so setzt man an:
U = U + j0 (Phasenlage 0 Grad)
I = 0 + jI (Phasenlage 90 Grad)
I* = -jI (Phasenlage -90 Grad)
S = U I* = -jUI = -jQ (Phasenlage -90 Grad)
Daher also das negative Vorzeichen der kapazitiven Blindleistung.
BID = 382132
Interceptor87
Stimmt, wenn ich mit -i1329A+1841,5A rechne, kommt das richtige raus.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, rechnet bei Leistungen einfach mit U * I* , dann kann man auch die Wirk- und Blindleistung einfach "herauslesen".
Also dann mal ein großes Dankeschön an alle
Alex
BID = 382174
caes
Interceptor87 hat am 31 Okt 2006 15:35 geschrieben :
Exakt! Das ist einer der Hauptvorteile der komplexen Rechnerei.
BID = 382190
Brizz
Die Scheinleistung ergibt sich aus S = U * I
S = UC2 * I = (1013 + j2513)V * (1842 + j1328)A
S = (153,3 + j180,8) kVA = 153,3 kW + j180,8 kVAr
S = 237,0 kVA Phi = 49,72 °
P = 153,3 kW
Q = 180,8 kVAr
Komplexe Zahlen enthalten immer auch Winkelinformationen.
Der Strom I z.B. kann auch anders dargestellt werden:
Komponentendarstellung für die Addition und die Subtraktion
I = (1842 + j1328) A
Bei der Addition bzw. Subtraktion werden die Komponenten vorzeichenrichtig addiert bzw. subtrahiert
Goniometrische Darstellung für Multiplikation und Division
I = 2271A * [cos 35,78° + j*sin 35,78°]
oder in der Praxis auch einfach
I = 2271A;35,78° (Der Mathematiker schaut bitte weg)
Bei der Multiplikation werden die Beträge multipliziert, und die Winkel vorzeichenrichtig addiert.
Bei der Division wird der Betrag des Zählers durch den Betrag des Nenners dividiert, und vom Winkel des Zählers der
Winkel des Nenners vorzeichenrichtig subtrahiert.
Für die Umwandlung von der Komponentenform in die goniometrische Form und zurück haben alle wissenschaftlichen Taschenrechner jeweils eine Taste (außer dem von Windoofs).
Analog zur Berechnung von Gleichstromnetzwerken mit Widerständen, berechnet man auch Wechselstromnetzwerke mit Widerständen und Reaktanzen, nur dass man sich an die Rechenvorschriften für komplexe Zahlen hält, was natürlich wesentlich einfacher ist, als mit lässtigen Zeigerdarstellungen herum zu hampeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 31 Okt 2006 19:46 ]
BID = 382299
caes
Brizz hat am 31 Okt 2006 19:43 geschrieben :
Hm, ich wuerde sagen, die eignet eher zum Addieren und Subrahieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337233   Heute : 6802    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    12:10
