Küppersbusch SpüMa Mod. IG 646.2
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch Mod. IG 646.2
BID = 382098
boardbabe
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : Mod. IG 646.2
S - Nummer : Prod.-No. 911893002
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Typenschild Zeile 2 : Spülpumpe 200W
Typenschild Zeile 3 : Ablaufpumpe 200W
Hallo liebe Experten,
wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine und hoffen, uns kann jemand weiterhelfen. Hier erst mal die Eckdaten:
Hersteller Küppersbusch, Mod. IG 646.2, Type 911N82-2F, Prod.-No. 911893002, Spülpumpe 200W, Ablaufpumpe 200W
Vermutete Diagnose: es wird nicht mehr richtig abgepumpt. Für mich als Laien sieht das folgendermaßen aus: es verbleibt nach dem Spülgang ein Rest Wasser in der Mitte der Maschine, über dem Ablauf (schmutziges, daher wird das Geschirr auch nicht mehr richtig sauber). Im Laufe der Zeit läuft dann aber weiteres Wasser ab, so dass nur ein "Bodensatz" übrigbleibt. Fasst man während des Spülvorgangs an den Ablaufschlauch, fühlt es sich definitiv so an, als würde "schwallartig" abgepumpt, nicht konstant. Wir haben die Maschine auch schon abgerückt und teilweise aufgeschraubt, kommen aber nicht vernünftig an die Pumpe. Wird die Pumpe von innen demontiert? Leider liegt uns (wie man merkt...) keine Bedienungsanleitung vor...
Vielen Dank im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407240   Heute : 12034    Gestern : 49706    Online : 788        20.11.2026    9:23
