Zuleitung in Abwasserrohr zulässig
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
Problem gelöst
BID = 381766
baum-max
Ist es generell zulässig zB. ein NYY-Kabel in ein DIN 110 Abwasserrohr zu legen?
Wenn nein, ist es dann zulässig, wenn ich das Kabel vorher in ein vorschriftsgemäßes Kabelrohr lege?
Geht auch ein Drainagerohr(habe es zumindest hier irgendwo gelesen....)?
Danke
BM
BID = 381767
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
ich geh davon aus das abwasserrohr ist nicht mehr in betrieb...
da es NYY ist seh ich kein problem.. es ist zusätlicher schutz... idealerweise noch warnband reinlegen...
querschnitt und absicherung beachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am 29 Okt 2006 22:38 ]
BID = 381770
ego
Natürlich ist es elektrisch zulässig das Kabel mit in dem Abwasserohr zu führen, wenn nicht mit mechanischen Belastungen gerechnet werden muß! Ob das ganze im Sinne der Abwasserführung sinnvoll ist mag ich nicht beurteilen! (Verstopfungen/Ablagerungen!)
Auf jeden fall sind an den Einstiegen/Spülöffnungen Hinweise anzubringen damit bei Reinigungsarbeiten das Kabel nicht beschädigt wird!(Durch Spiralen etc.)
BID = 381771
baum-max
Nein, das Rohr hab ich extra dafür verlegt und da wird niemals direkt Wasser fliessen.
Angenommen ich löge ein Abwasserrohr mit kleinerem Durchmesser in das Abwasserrohr.Ist auch das in Ornung?
Danke
BM
BID = 381773
ego
Hä, verstehe ich nicht?
Du hast das Rohr extra als Leerrohr für die Leitungsführung verlegt?
Prima! Dann ziehe das Kabel darein und gut ist!
Hoffentlich ist das ganze Tief genug? 60cm sollte es schon sein! Sieh zu daß das Rohr nicht versanden kann damit du später noch mal ein Kabel nachziehen bzw. das vorhandene austauschen kannst!
BID = 381774
baum-max
jepp, das Rohr ist an allen Öffnungen dicht abgeschlossen, sodass ich evt. Steuerleitungen etc einziehen kann.
Ist eigentlich ein Abwasserrohr im Abwasserrohr nebst NYY zulässig?
Thx
BM
BID = 381776
ego
Es wäre sogar ein Abwasserrohr im Abwasserrohr im Abwasserrohr nebst NYY innenliegend zulässig!!!
BID = 381779
Gonzo2k1
nicht nur doppelt sonderdreifach gut
BID = 381780
baum-max
sehr gut
übrigens cooles Forum!Man hört sogar was von ÖVE
Thx
BM
EDIT:Es war gemeint, dass das innere Rohr Wasser führt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 29 Okt 2006 22:58 ]
BID = 381786
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Übrigens: Was dein Schwimmbad betrifft, würde ich je nach größe und Bodenbeschaffenheit Tiefenerder einschlagen. Blitzstromtragfähig ist Cu ab 16mm², ein wenig Reserve hat man mit 25mm², kommt aber auch auf den Weg an. Da auch schon bei kurzen wegen starke Potentialdifferenzen und dadurch bedingt hohe Induktionsspannungen auftreten können, ist zumindest ein zusätzlicher Erder beim Schwimmbad vorzusehen. Leitungen zu etwaigen Filteranlagen beim Schwimmbad sind mit über den Blitzschutz-Potentialausgleich zu schützen, also Grobschutz und Mittelschutz (aus Richtung Schwimmbad, bedeutet, dass in der Leitung von der Verteilung im Haus zunächst der Mittelschutz und dann der Grobschutz folgt). Ich kann dir bei interesse ein Konzept zusammenstellen, dafür sind aber Details (Leitungswege, Schgwimmbadgröße, ... etc.) wichtig!
MfG; Fenta
BID = 381796
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl hat am 29 Okt 2006 23:08 geschrieben :
Schwimmbad
...du Fantasierst wohl wo steht was von Schwimmbad setz das Fentanyl ab
BID = 381798
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich bin eben Hellseher
Spaß beiseite: Im anderen forum stehts und da ich zu faul war, mich da auch noch anzumelden, hier das cross-posting, weil es sich ja zufällig ergab, dass sich Baum-max hier auch angemeldet hat (zwei verschiedene Baum-Maxe aus Wien, die einen ähnlichen Schreibstil haben und sich für E-Technik interessieren, schließ ich mal aus) und er im anderen Forum keinen brauchbaren Tipp bekommen hat
Außerdem hört sich die Frage hier verdächtig danach an, dass er einen PE nachziehen will, weil ihm sein 10mm² PE nicht ausreicht. Kann natürlich auch sein, dass es bei der Frage hier schon wieder um was anderes geht.
MfG; Fenta (der sich höchstens mit Ketamin und Midazolam betäubt, wenns ne Vollnarkose sein muss)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 29 Okt 2006 23:58 ]
BID = 381805
Primus von Quack
Unser Primus :)
Fentanyl hat am 29 Okt 2006 23:50 geschrieben :
...Kaliumcyanid soll auch eine sehr gute "betäubende" Wirkung haben
BID = 381806
Fentanyl
Volle Kanne !
Primus von Quack hat am 30 Okt 2006 00:15 geschrieben :
Kaliumcyanid
Bitte tu der Menschheit einen Gefallen und werde niemals Anästhesist
BID = 381819
Surfer
das macht Primus nur,wenn du aufhörst an E-Anlagen zu spielen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476674   Heute : 10070    Gestern : 22017    Online : 582        23.11.2026    14:50
