Suche Bauteile Suche nach: bauteile (13106) |
BID = 381758
HansiE Gelegenheitsposter
Hallo an alle!
Hier ein paar SMD Bauteile:
LL4148 (Diode)
BC847 (Transistor)
BAR43 (Diode)
Der Transistor ist mit der Abkürzung "Q" benannt
Da ich eine Schaltung wo ich diese drei Bauteile benötige nicht mit SMD Bausteinen aufbauen möchte - benötige ich hierfür die Vergleichswerte die die normalen Bauteile haben.
Ich benötige auch einen MAX232
Bei Reichelt gibt es viele verschiedene MAX232 IC's, jedoch weis ich nicht welchen ich für meine Schaltung benötige.
Kann mich bitte jemand wegen den unterschiedlichen Typen aufklären?
Hier finde ich mehrere mit der gleichen Bezeichnung und mit dem gleichen Gehäuse, jedoch ist die Bestellnummer und der Preis unterschiedlich.
Erstmals ein grosses Dankeschön für alle die mein Posting durchlesen, vor allem an diejenige die mir helfen können!
BID = 381939
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
BC847 --> BC547
LL4148 --> 1N4148
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 382171
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
BAR43 --> BAT85
MAX232 bei Reichelt (in DIL-16) und die wesentlichsten Unterschiede:
MAX232CPE (0.40€); 0°C to +70°C
MAX232ACPE (2.30€;) 0°C to +70°C; high slew rate, small caps (0,1µF)
MAX232ECPE (2.10€); 0°C to +70°C; ±15kV ESD-Protected
MAX232EPE (1.85€); -40°C to +85°C;
MAX232AEPE (2.80€); -40°C to +85°C; high slew rate, small caps (0,1µF)
MAX232EEPE (2.90€); -40°C to +85°C; ±15kV ESD-Protected
Edit: Da fehlt noch was:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX202E-MAX241E.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 31 Okt 2006 18:54 ]
BID = 382247
WOW, vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Itaker, die Dokumente werde ich mir etwas ansehen, wird mir sicherlich nicht schaden.
Hier der Schaltplan den ich nachbauen möchte.
Also ich verwende einfach mal den MAX232CPE.
Wegen den drei Transistoren "BC847 --> BC547", mit welchem Verstärkungsfaktor soll ich die drei einzelnen am besten wählen, A, B oder C?
LG Hansi
BID = 382254
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Ich würde mal bezüglich des Verstärkungsfaktors meinen das es in dieser Schaltung nicht kritisch ist.
