Sat mit angeschloßener Masse ohne funktion
Serverzeit: 04 11 2026  08:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 381526
ego
Hallo Forumsgemeinde!
War heute bei einer Tante von mir, diese wohnt in einer Doppelhaushälfte zur Miete.
Ihr Sat-Receiver funktionierte nicht mehr, sprich es kam kein Bild. Beim Hantieren mit den geräten habe ich festgestellt(aua!) das auf dem Masseanschluß des Fernsehers 190V mit DMM gemessen lagen, mit Duspol und Last brachen diese Zusammen.
Wenn man nun den F-Stecker der Satleitung abschraubte und nur den Innenleiter mit dem Receiver kontaktierte, funktionierten der Receiver.
Dazu sei gesagt das der Schirm des Satkabels nicht geerdet ist. Habe nun das ganze ohne Schirm am Receiver angeschloßen und siehe da: funktion gegeben. Auch das Erden des Schirms brachte keinen Unterschied, sobald der Schirm an den Receiver kam, war das Bild weg. Das ganze hab ich mit zwei Receivern probiert, leider stand kein Fernseher o. Spannung auf Masse zu verfügung.
Ich war bis heute der Meinung das der Receiver im LNB/o. Multiswitch die horizontale/vertikale Ebene ansteuern/umschalten muß um alle Programme zeigen zu können. Dies sollte ja nun nicht möglich sein?
Liegt die genannte Problematik allein an der Spannung aus dem Fernseher, oder muß in der Hausanlage ein zweiter fehler vorliegen? Meines erachtens ja, denn das Phänomen hätte ja mit anlegen von Erde/PE an den Schirm verschwinden müssen!
Danke für eure Mühen!
BID = 381695
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Hallo Ego!
Das ist ziemlich eindeutig eine Einkabellösung analog oder digital. Dabei darf keine Gleichspannung auf die Antennenleitung gegeben werden. entweder lässt sie sich am Receiver per Schalter oder Menü abschalten oder Du musst die 13/18V-Leitung zum Tuner unterbrechen oder ein sog. Gleichspannungstrennglied in die Antennenleitung schalten.
MfG: Norbert oertgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170499   Heute : 19325    Gestern : 65408    Online : 445        4.11.2026    8:15
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
