Netzwerkkabel
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzwerkkabel
BID = 378929
Danni
Zur Homepage von Danni
ich wolte mir meine Netzwerkkabel jetzt selber machen. Dafür wollte ich mir diese Stecker bestellen: http://www.reichelt.de/?SID=27H-pUB.....ET=16(gehen die auf der Zange oder müssen es diese Stecker seinhttp://www.reichelt.de/?SID=27H-pUB.....ET=16 da ja auf der Zange "für Hirosen Stecker steht"?), das wäre nähmlich diese Zange http://www.reichelt.de/?SID=27H-pUB.....ET=16 und dieses Kabel http://www.reichelt.de/?SID=27H-pUB.....ET=16.
Sind die Sachen alle richtig? Kann ich mit den equitment auch RJ45 Kabel für Isdn Telefone machen?
P.S. Was ist der Unterschied zwischen einen Hirsoen Stecker und einen normalen Cat 5 Stecker.
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 378937
HansG
Zur Homepage von HansG
1. Die beiden Hersteller bieten nicht umsonst spezielle Crimpzangen für ihr Steckersystem an.
2. Das von dir gewählte Kabel ist ein Verlegekabel, also für feste Verlegung vorgesehen. Es ist vorgesehen, um es auf Dosen oder Patchpanele aufzulegen. Für ein Anschlusskabel ist es viel zu steif.
3. ein ISDN-Anschlusskabel entspricht einem abgespeckten Patchkabel.
BID = 378974
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Warum willst du denn selbst crimpen? Sowas macht man eigentlich nur dann, wenn man spezielle Leitungen Konfektionieren möchte, oder, noch wichtiger, genau passende Patchkabel-Längen (für Feldverteiler) benötigt! Ansonsten sind fertige Leitungen billiger und du sparst dir noch die Arbeit!
@HansG: Also ich sehe jetzt nicht, dass die Leitung eine Verlegeleitung wäre *?*
MfG, Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 19 Okt 2006  2:17 ]
BID = 378999
HansG
Ja, du hast recht. Ist flexibles Kabel, habe es anhand der Kabelbezeichnung noch mal geprüft.
BID = 379062
Danni
Ok dann werd ich mir die weiterhin selber machen
nur ich weiß jetzt nicht wenn ich 50 oder 100 m brauche wo kriege ich die fertig?
BID = 379077
Surfer
Bei Längen von 50 oder 100m solltest du dir deine Verkabelung noch einmal überlegen.Da tendiert die Sache doch eher Richtung Patchfeld-Leitung-Dose.
Für Prüfzwecke habe ich auch selbst 2 Stück 30m Patch-Leitung,die ich mittels Verbinder zusammenfügen kann.
Gruß Surf
BID = 379127
HansG
Danni hat am 19 Okt 2006 13:44 geschrieben :
Bis 50m gibt es fertig konfektioniert.
BID = 379129
schweizer
Sali
Bei einer Länge von 100m des Netzwerkkabels wird die Übertragung stark eingeschränkt oder funktioniert gar nicht mehr.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 379202
clembra
Bei uns ist 10 Meter das Maximum für Patchkabel. Alles darüber wird im privaten Bereich mit zwei Dosen gemacht (vollbelegte ISDN-Dosen ), in der Firma mit Patchpanel und Dose (da dann Kat7 und richtiger Netzwerkdose)
BID = 379257
Fentanyl
Volle Kanne !
Vor allem ist das auch unprofessionell: Wenn man sowas sieht, weiß man sofort, dass derjenige wenig Kompetenz im Bezug auf Netzwerke besitzt!
MfG; Fenta
BID = 379331
Danni
Also die leitung sollte max. 50m sein. SOnst müsste ich Cat 7 nehmen oder?
BID = 379334
HeinzVogel
Darf man fragen was du vorhast? 100 Meter? Wohnst du in einem Schloss oder in ner Ritterburg ?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 379464
Danni
Ich muss von Ganz oben Dachboden bis in den Keller. Also das wären 4 Stockwerke + Verlegung. 30-40 m
BID = 379548
wulf
hallo,
also ich muss sagen, dass grosse leitungslängen schnell zusammenkommen, ich hab einen uplink vom router im erdgeschuss zum switch im obergeschoss gemacht (durch 3 räume und eine treppe, da kommen ganz schnell (bei mir) 35 m zusemmen, obwohl es luftlinie nicht mal 10 m sind, aber wenn man in alle ecken der räume muss ...
bei 100 m glaub ich aber nicht, dass das noch sinnvoll funktioniert. aber die 35 m bei mir sind nichtmal geschirmt
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 379550
elo22
Zur Homepage von elo22
Danni hat am 20 Okt 2006 21:21 geschrieben :
Verlegeleitung in Rohr oder Kanal + Dosen an den Enden. Potent(z)ialausgleich nicht vergessen. CAT5e reicht immer noch.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478278   Heute : 11674    Gestern : 22017    Online : 436        23.11.2026    16:58
