AEG SpüMa Favorit 375i
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 375i
BID = 381263
Red Pat
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 375i
S - Nummer : 606384025
FD - Nummer : 040205593
Typenschild Zeile 1 : 42 ESA 01
Typenschild Zeile 2 : 646.110 350 LP
Hi Leute,
zuerst super Forum, habe bisher alle meine Probleme mit der Suchfunktion lösen können (z.B. Rasierer Akku wechseln, Rauschen des Fernsehers, ...) Habe auch bei vergleichbaren Themen gesucht (Aquastop AEG) aber nicht direkt mein Problem gefunden.Jetzt aber
Habe mir oben genannten GS gebraucht gekauft. Leider ist mir erst beim Einbau aufgefallen, dass der Aquastop defekt ist, d.h. der Aquastop ist undicht. Ich vermute, dass der Vorbesitzer anstatt an der Überwurfmutter den Schlauch abzudrehen, am Aquastop den Schlauch abgedreht hat und gleichzeitig den Aquastop zerstört. . Nach Rücksprache mit der AEG-Technik Hotline kostet das Ersatzteil ca. 94 Euro komplett (mehr als der GS wert ist ).
Nun meine Frage: Brauche ich unbedingt diesen ELEKTRISCHEN Aquastop oder würde es ein einfacher Schlauch auch tun? Wenn ja, hätte dies irgendwelche Einschränkungen bzgl. des Betrieb des GS und was mach ich dann mit dem "unnötigen" Anschluß?
Vorab Danke Red Pat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Red Pat am 27 Okt 2006 23:01 ]
BID = 381286
flumer
Hallo Red Pat,
Wenn Du das Gerät ohne den "Aquastopp" betreibst, besteht die Gefahr der Überfüllung der Maschine, denn oft haben die Maschinen nur dieses "Aquastoppventil" als Einfüllregelung.
Bei EBay gibts das u.U. schon ganz günstig !
Es gibt bei manchen Herstellern auch Reparatursätze dazu.
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496377   Heute : 12940    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    15:37
