Siemens SpüMa SE 5440012
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 5440012
BID = 364036
loyd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 5440012
S - Nummer : SE 5440012
FD - Nummer : FD 7903 570026
Typenschild Zeile 1 : Typ S10M19
Ich versuche gerade meinen Geschirrspüler zu reparieren. Die Umwälzpumpe funktioniert, aber er pumpt das Wasser nicht ab.
Kann mir jemand sagen wie ich zu der Pumpe komme oder woran der Fehler sonst liegen kann.
Danke im vorhinein,
Andy
BID = 381247
ara123
Hilft dir da keiner ?
Ich versuchs mal. Schau am besten die Artikel der anderen an. Das hilft oft schon. Hat mir auch geholfen.
Ansonsten würde ich empfehlen, nicht die Pumpe zu suchen, sondern lieber mal die linke Seitenwand abschrauben und mal schauen, wieviel Dreck da so drin ist und die Teile reinigen. Dazu gibt es auch Anleitungen im Forum.
Hoffe das hilft erst mal.
Gruss,
ara123
BID = 381323
Ewald4040
Hallo Andy
Willkommen im Forum
Im Siebtopf links befindet sich eine Abdeckung für die Ablaufpumpe. Abdeckung lösen (Torxschraube) und darunter das Flügelrad der Pumpe nach Fremdkörper absuchen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496605   Heute : 13168    Gestern : 16862    Online : 989        24.11.2026    15:50
