Freqeunzumrichter und IEC 60038
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 381219
S.Igel
gem. IEC 60038 muß die von den VNBs gelieferte Spannung 230/400 Volt +6% bzw. -10% betragen. Die Spannungsbreite reicht somit von 207/360 Volt bis 244/424 Volt.
Bei Freqeunzumrichtern diverser Hersteller ist der zulässige Spannungsbereich jedoch begrenzter. Beispw. bei den 3~Danvoss - Umichtern auf eine Mindestspannung von 380 Volt.
Die Fa. Ruhstrat (www.ruhstrat.com) bietet Spannungsregelanlagen (DeltaVolt) zur Verbrauchsminderung bei elektrischen Betriebsmitteln an, die der NSHV vorgeschaltet, die gesamte Betriebsspannung auf ca. 210 Volt stabilisieren, was ja noch klar im normierten Spannungsbereich liegt.
Es stellt sich mir die Frage, wie FUs reagieren, bei denen der Hersteller einen engeren, als den durch die IEC 60038 normierten Spannungsbereich vorgeben, wenn Sie bspw. mit 210 / 365 Volt versorgt werden.
Hat jemand Erfahrung mit solchen "Stromsparanlagen" und/oder deren Zusammenwirken mit FUs?
Für sachdienliche Hinweise, die zur Beseitigung meiner Wissenslücke führen, bedanke ich mich schon an dieser Stelle!
S. Igel
BID = 381401
DurstigerOlm80
Was soll da passieren, die Umrichter haben dann eben nicht mehr ihre volle Leistung weil sie nicht mehr so weit aussteuern können. Bzw. sie benötigen mehr Strom für die gleiche Leistung, sofern sie soviel Strom dann noch liefern können.
Kein Umrichter der Welt wird bei 360V wegen Unterspannung abschalten...
BID = 381744
S.Igel
Danke für die Antwort.
Wenn der FU jedoch nicht mehr wie ursprünglich geplant oder erforderlich(?) regeln kann, ist das ja schon eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung.
Und wenn er das Weniger an Spannung nicht durch erhöhten Stromfluß kompensieren kann - was passiert dann?
Kann mir dazu noch mal jemand was sagen, oder hat irgendwer Erfahrungen mit solchen Spannungsregelanlagen im Verbindung mit FUs?
Gruss S. Igel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507416   Heute : 1345    Gestern : 22653    Online : 988        25.11.2026    0:50
