Theremin, Fehler bei Schwingkreis
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 380874
Curby
Ich bin gerade dabei mir ein Theremin zu bauen, wer nicht weißt was das ist, der möge mal bei Wikipedia schauen
Meine Bauanleitung habe ich von http://home.att.net/~theremin1/145/145.html , http://home.att.net/~theremin1/145/145schematic.gif
Ich habe es soweit fertig gebaut (ein schönes Gehäuse mit schönen Antennen kommt noch, http://nils.neuenwal.de/Nils/HPIM0652.JPG ), allerdings gibt es ein Problem. Hier gibts eine Beschreibung zum testen und Kalibrieren des Instrumentes http://home.att.net/~theremin1/145/145calibration.html .
Bei TP1 (in Schaltplan sehen) messe ich, wie in Punkt 8 angeben 4V bei 2.8uS, genauso stimmt Punkt 10. Bei Punkt 23, wo es an den 2. festen Oszilator geht, welcher im Grunde den selben Aufbau hat wie der erste, messe ich bei TP4 zwar die benötigten 3.7uS aber nur 1.2V. Bei TP5 messe ich wiederum nur 0.6V max und 3.7uS, diese 0.6 sollten 3V sein und durch die Antenne auf 0.8 senkbar sein, meine 0.6 werden allerdings nur auf 0.5 oder so gesenkt. Nun folgt, dass die Lautstärkeantenne an TP6 die Spannung von 6V kein bisschen verändert, sollte bis 2V heruntergehen...
Weiß da einer Rat, an welcher Stelle der Fehler liegen könnte? Ich habe alles paar mal kontrolliert. Achja ich habe für 2n5484 den BF410C gewählt, allerdings funzt ja der erste Oszilator mit diesem Transistor auch perfekt :(....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am 26 Okt 2006 16:30 ]
BID = 380885
So ganz fremd ist das Thema nicht, vor Jahren hat hier schon mal jemand eines nach einer uralt Beschreibung von Moog nachgebaut.
Was die Gleichspannungswerte angeht, so streut die Schwellspannung von JFETs ziemlich stark. Dementsprechend werden sie auch in Klassen sortiert und bekommen die Suffixe -A -B -C.
Inwieweit der 2N5484 sich problemlos durch den BF410C ersetzen lässt, kann ich jetzt nicht nachschauen.
Ich empfehle dir diese Transistoren in Steckbuchsen einzusetzen (leicht aus einer Präzisions DIL-Fassung ausbrechbar), dann kannst du bei durch die Exemplarstreungen hervorgerufenen Problemen leicht einen anderen testen.
BID = 380893
Curby
Ich hab es mal an besagter Stelle TP4 gemacht, doch bei jedem zeigt das Osziloskop immernoch 1.2 statt 3.5V an
Bei den Schwingkreisen im oberen Teil der Schaltung funktioniert es doch auch, also TP1 4V, TP3 4V :(...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am 26 Okt 2006 17:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316168   Heute : 10949    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    20:03
