Defekt am HM512-4
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 28 10 2026  00:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Defekt am HM512-4
BID = 380044
CNC
Hallo Leute!
Ich lasse grad mein altes Hobby Elektronic wieder auferstehen
Und hab mir zu diesem Zweck ein Oszilloscope HM 512-4 ersteigert.
Das Oszilloscope und ich haben das selbe Baujahr und auf der Suche nach einem Schaltplan bin ich auf eure Seite gestoßen.
Und siehe da, es gab bei euch schon jemanden mit einm ähnlichen Fehler am Oszi wie bei mir:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....95667
Also daß was daß Oszi noch von sich gibt:
ein Waagerechter Strich der sich zwar noch verschieben und fokusieren lässt,
auch X-Mag,intens und die Timebase geht noch.
Nur alles was mit der Y Platine zu tun hat hat keinerlei Einfluss auf der Röhre.
Den Fehler den ich ohne Schaltplan beheben konnte:
Es fehlten 30V vom Netzteil.
Auf der Netzteilplatine konnte ich einen Verschmorten Widerstand entdecken, (der lebt aber noch, 15k)
der nachgeschaltete Transistor (BC237B) war allerdings gesprengt.
den hab ich dann ausgetauscht (BC547b) nach dem einschalten ist ein weitere BC237B
hochgegangen der ebenfalls für die 30V Versorgung notwendig ist.
Es sind insgesamt 3 BC237B die ich allesamt in BC547B ausgetauscht habe.
Es steckte noch ein Transistor mit drin (2N5293) der das alles verursacht haben mag,
da er auf allen Anschlüssen weniger als 1 Ohm hatte.
Ich hab dan noch einen BD249B gefunden den ich für den 2N eingebaut habe.
Der ist zwar etwas Überdimensioniert aber ich habe jetzt wieder 30V vom Netzteil.
Aber es tut sich nach wie vor nix vertikales auf der Röhre.
Ich bin den 30V mal gefolgt und hab auf der Z Platine eine Drossel gefunden, die mit einer Art Wachs umhüllt war.
Die muss wohl mal zuviel des Guten gehabt haben den das "Wachs" ist geschmolzen und die Drossel durchgebrannt,
den feinen Draht konnt ich aber wieder löten und er hält auch, aber es sind sicher noch einige ander Bauteile beim Defekt des Netzteils gestorben die sich meinem Blick entziehen.
Daher meine Bitte an "Slim_nesbitt" bzw. "perl", wenn ihr den Schaltplan noch habt könnt ihr mir den bitte geben, bzw dabei helfen die Antikvität wieder zu reparieren?
Mein Dank sei euch gewiss.
Schöne Grüße CNC
P.S. Ich bin kein Elektriker o.ä. alles was ich über Elektronik weiß hab ich mir selbst beigebracht.
(nur für den Fall das ich mich Dumm anstelle, oder etwas nicht vertseh )
BID = 380159
Vieleicht hilft dieser Link weiter.
http://www.wunschkonzert.gmc.to/upl.....Hameg
BID = 380162
Hier nochmal die Zeichnungen zum 512-4:
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
Jaja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2006 19:46 ]
BID = 380282
CNC
Na dann erstmal recht herzlichen Dank perl
Ich meld mich wieder und werde berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742148   Heute : 769    Gestern : 36306    Online : 512        28.10.2026    0:34
