Stromaufnahme messen? Ausgabe 0 - 10 V
Serverzeit: 04 11 2026  08:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromaufnahme (2651)
BID = 380638
300tdt
Hallo alle,
gibt es ein Gerät das den Strom in 3 Leitern ( 0-5A/AC )messen,
und das Ergebnis als Spannung zwischen 0 und 10V/DC wieder
ausgeben kann??
Als Bastellösung dachte ich an einen alten Zähler, dessen
Drehscheibe ich blockiere und dessen "Drehwillensdruck" ich
auf einen Druckabhängigen Widerstand leite.
Platzt der Zähler dann???
Gibt es Fertigbauteile für die Hutschienenmontage??
Für alle VDE Anbeter, Es handelt sich dabei um einen Laborversuch hinter einem Trenntrafo.
Bin mal gespannt auf Antworten.
Gruß Heiko
BID = 380660
Surfer
guggst du da >>
http://eshop.phoenixcontact.de/phoe.....=true
bisserl lang der Link-vielleicht kapier ich das kürzen ja mal
Such mal bei Signalkonertern unter Analogwandler
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Okt 2006 20:26 ]
BID = 380665
Topf_Gun
Bastellösung
3*Shunt + 3*(Gleichrichter+Kondensator+Entladewiderstand) +OPV als Analogaddierer.
GRuß Topf_Gun
BID = 380688
300tdt
Danke schonmal für die Tips.
@ Surfer: Superteile, Nur wie summiere ich die Spannungen? Bekomm ich die Teile im Baumarkt???
@ Topf_Gun: Was ist ein Shunt / OPV ?
Gruß Heiko
BID = 380741
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Lol
Im Baumarkt
:sm9:
Shunt = Nebenwiderstand (schau bei Wiki)
OPV = Perationsverstärker
Die Idee mit dem Zähler ist ja nichtmal MacGyver-Niveau...
MfG, Fenta
BID = 380745
Surfer
Wenn ich lese "...bekomm ich die Teile im Baumarkt?" stellen sich mir die Nackenhaare auf
Und der > Shunt < ist auch nicht ein Begriff...Hmmmm....willst du da wirklich was basteln??
Schilder doch dein Vorhaben mal etwas genauer bitte.
Gruß Surf
BID = 380754
300tdt
Moin,
die obligatorische Baumarktfrage sollte ein kleines Scherzelein sein... *Nackenhaare wieder einklappen*
Habe auf der Phoenix Seite folgendes Teil entdeckt:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoe.....52555
Da mich die einzelnen Ströme in den 3 Leitern nicht interessieren, sondern nur die Summe der Ströme könnte ich doch alle 3 Leiter durch diesen Wandler verlegen und hätte
ein Entsprechendes 0-10 V Signal.
Also Professionelle Lösung gefunden.Danke
BID = 380761
un23
was sind denn deine drei Leiter? Ich denke mal, der Wandler wird eine Vektorsumme der 3 Ströme Produzieren, also wenn z.B. ein Drehstrommotor an die 3 Leiter angeschlossen ist, zeigt er 0 an, weil alles was hin fließt auch wieder zurückkommt. Oder liegen die Leiter alle in einer Phase?
Gruss
un23
BID = 380782
Oh ja, auch ich habe den dringenden Verdacht, daß hier der Fragesteller nicht im Ansatz begriifen hat, was er tun will...
Denn geht es ihm wirklich um den Strom oder um die Leistung? Und vor allem, will er den Scheinstrom/die Scheinleistung wissen oder die Wirkkomponente???
Hört sich nämlich verdächtig nach Drehstromsystem an.
Dann könnte u.U. die Antwort für die Stromsumme tatsächlich einfach "in jedem Moment Null" lauten!
Das gäbe dann den billigsten Meßaufbau...
Und ganz ehrlich:
Daß die Baumarktfrage ein Scherz gewesen sein soll, glaube ich ihm nicht!
Dafür paßt der Rest ("Was ist ein Shunt?", "Was ein OPV?", "Platzt der Zähler?", Stromsummen von Wechsel-/Drehstrom) nämlich zu gut ins Bild.
@ Heiko
Um Dir wirklich helfen zu können, benötigen wir eine genaue Beschreibung des Versuchsaufbaus und eine Angabe zu Deinen fachlichen Vorkenntnissen.
P.S.
Auch Spannungen hinter Trenntrafos können töten.
P.P.S.
Übrigens bete ich gar nichts und niemanden an. Weder Onkel VDE (dazu sehe ich gar keinen Grund, im Gegenteil!), noch irgendein anderes höheres Wesen, wie es immer noch zahlreiche Menschen aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen tun.
Nur möchten wir eben hier im Forum, daß ein gewisses Sicherheitsniveau eingehalten wird. Nicht zuletzt aus Haftungsgründen, aber eben vor allem zum Schutz der Fragesteller. Wer das nicht versteht oder nicht akzeptieren will, ist hier fehl am Platz.
BID = 380784
@sam2:
Schau Dir mal die Berufsangabe an.
BID = 380788
Aua!!!
Das tut ja doppelt weh.
Einmal, weil ich ausnahmsweise tatsächlich nicht ins Profil gesehen habe. Zum anderen, weil es dann (wenn die Angabe stimmt, wovon ich erstmal ausgeht) erst recht traurig wäre.
Allerdings hätten mich einerseits Formulierungen wie "Hutscheinenmontage" stutzig werden lassen können.
Andererseits wirken Worte wie "Also Professionelle Lösung gefunden" (wenn noch nicht mal raus ist, ob es so überhaupt prinzipiell funktionieren kann) er krampfhaft.
@ 300tdt:
Das kriegen wir schon. Bitte also noch die näheren Angaben zum Versuchsaufbau nachreichen!
BID = 381105
300tdt
OK,
nu is aber gut mit schimpfen!
1. Frage ich mich warum man das Wort Nebenwiderstand nicht benutuzt? Shunt ist mir dafür wirklich unbekannt.
2. Ein Operationsverstärker kommt mir auch bekannt vor,
habe jedoch mindestens 10 Jahre nix damit zu tun gehabt.
und auch vor 10 Jahren nur theoretisch.
3. Die Baumarktfrage war sicherlich ein Scherz weil ich weiß
wie sehr Ihr euch dann immer ins Zeug legt.
4. Der Ansatz mit einem Zähler war ernst gemeint. Ob er dabei zerplatzt weiß ich wirklich nicht obwohl ich den Aufbau/Funktionsweise vor Jahren mal verstanden habe. Ich habe es halt nur nicht mehr im Kopf.
So, nun kann ich mich ja mal reinfuchsen in die alten Bücher
und es selbst herausfinden.(extreme lowcost eben).
Nun macht Euch mal keine Sorgen wegen meiner Sicherheit,
ich habe einen gehörigen Respekt vor Strom und bisher bei meinen kleinen Bastelstunden nicht mal ansatzweise Mich oder Andere gefährdet.
Ferner möchte ich mich entschuldigen weil ich in normaler, von Laien verständlicher Sprache kommuniziere.
Aneinandergereihte Fremdworte/Abkürzungen mögen zwar wichtig aussehen, helfen jedoch dem Normalbürger kaum weiter.
Sodenn, macht schön weiter. Gruß Heiko
BID = 381107
300tdt
Ach und nochwas,
was spricht gegen das Wort "Hutschienenmontage"??
Verstehe ich nun wirklich nicht.
Gruß Heiko
BID = 381112
Gegen dieses Wort spricht nichts (aber das hat ja auch Keiner behauptet!).
Nur hätte sein Gebrauch durch Dich ein Hinweis auf die evtl. doch gegebene Fachkenntnis sein können. Es überwogen für mich jedoch die Gegenargumente.
Allerdings nachdem Du nun schmollst, hab ich leider den Eindruck, daß die ganze Fragestellung doch nicht so ernst gemeint war und eher dazu diente, uns zu necken (um es vorsichtig auszudrücken).
Oder warum legst Du nun so gar keinen Wert mehr auf eine Hilfestellung zur Lösung?
Nunmal Butter bei die Fische:
Drehstromsystem oder nicht? Wenn ja, mit N oder ohne?
Was ist gesucht (Strom oder Leistung, Scheinwert oder Wirkanteil)???
BID = 381118
300tdt
OK, Denn mal los.
Drehstrom, Wirkleistung ( was halt der Zähler zählt mit
seiner Scheibe die sich dreht ).
Am liebsten wäre mir ein REG mit 3TE für unter 100 Euro.
So besser?
Gruß Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172032   Heute : 20892    Gestern : 65408    Online : 560        4.11.2026    8:58
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
