Panasonic TV TX-28SL1F/Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 380604
Webmage Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28SL1F/Z
Chassis : EURO-4
Hallo erstmal,
Ih habe also obiges Gerät, das hat mir vor einiger Zeit schon einmal Schwierigkeiten mit dem Scart-Anschluss gemacht, was allerdings nicht so ohne weiteres zu lösen war, aber womit man leben konnte.
Nun fing das Gerät gestern an sich in unregelmässigen Intervallen auszuschalten, bis es dann heute Mittag als ich es nochmal gereinigt hatte und testen wollte nur noch bis zur Aufwärmphase kam. Wenn ich es einschalte, startet es im Standby-Modus, nach dem reaktivieren hört man den Spannungsaufbau und das Bild hellt sich kurz auf, dann spricht es aber wieder zusammen und fällt zurück in den Standby-Modus.
Habe mich hier ein wenig durchs Forum gewühlt und den ein oder anderen Ratschalg wie nachlöten diverser IC's, des PTC's und des Zeilentrafos schon ausprobiert.
Ein Schaltplan der Platine oder der Stuerbaugruppen für die Vertikale und der Spannungsregelung wuerden mir sicher helfen, aber ich bin auch für jede andere Hilfe dankbar und aufgeschlossen.
MFG und THX im vorraus Webmage
BID = 380642
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Eine Elkokur vom NT sollte Abhilfe schaffen.
Mista X
BID = 380646
Den kompletten Satz Elko's aus dem NT zu wechseln, ist aber einiges. Da sind gut und gerne nen knappes Dutzend Elkos, von einigen µF bis zu einem halben mF drin verbaut. Messtechnisch konnte ich an denen mit meinem Mitteln jetzt keine Fehler feststellen, könnte man das etwas einschränken, oder wäre eine komplette Auswechselung die bessere Alternative, da es sonst Folgefehler nach sich ziehen könnte.
BID = 380652
Das ist leider schwer zu sagen, ob da noch Folgefehler auftreten würden. Da es aber so scheint, als hätte das NT Anlaufprobleme scheint es sich um ein oder 2 "untaugliche" Elkos zu handeln, die da nen Strich durch die Rechnung zu machen scheinen.
Da aber alle Elkos gleich alt sind und alle mit der Zeit gealtert sind, würde ich dazu raten mal alle zu tauschen. So wirste auf jeden Fall ausschließen können, dass der Fernseher nach nem halben Jahr oder so an nem NT Schaden stirbt, weil der Kondensator xy neben dem Getauschten hops gegangen ist, und noch mehr Teile mitgenommen hat.
Wie alt isn der Fernseher schon?
Mista X
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521000 Heute : 14980 Gestern : 22653 Online : 921 25.11.2026 11:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194840431213
