graetz TV GR 7381 PF ST TX DVD
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV graetz GR 7381 PF ST TX DVD
BID = 380524
snapto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : graetz
Gerätetyp : GR 7381 PF ST TX DVD
nach einer halben stunde klappt bei diesem gerät die obere bildhälfte weg(schwarz). fehler ist das IC STV9379 A.
jetzt hab ich ein IC online bestellt und eingebaut. direkt nach dem einschalten sind beide schutzwiderstände im netztteil abgebrannt.
widerstände erneuert und das ´´alte IC ´´ wieder eingebaut und bild wieder da.
dann nochmalbei einem anderen händler bestellt und der gleiche effekt mit den schutzwiderständen. beide neue IC´s
dezent abgeraucht.
hat jemand eine idee, die bezeichnungen auf den IC´s sind identisch.
kann man das IC nur original bestellen und wenn ja, wo ist die firma greatz????????
BID = 380621
Varaktor
Also es gibt die Firma Graetz schon eine Ewigkeit nicht mehr, nach wikipedia seit 1961, kam zu SEL und jetzt steckt wohl Nokia dahinter.
Sind die wundersamen neuen ICs vom selben Hersteller wie der originale?
Ich habe mal für einen kleinen IC Preisunterschiede zwischen 2 und 50 EUR feststellen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520723   Heute : 14703    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    11:29
