Dual core = doppelte Frequenz?
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 380467
gbyte
Zur Homepage von gbyte
Hi
Ich hab mal wider einen kleinen streit mit meinem Kumpel(siehe Wärmeleitpaste). Er behauptet, dass sein freund einen Prozessor hat, der mit 6,4 Ghz läuft. Jetzt weiß ich dass ein core keine 6,4 Ghz packt, so nu soll das ein Dualcore sein und er behauptet, 3,2 + 3,2 = 6,4 ich habe aber schonmal gehört, dass das nicht so einfach ist. Hat der rechner jetzt, wenn man ein Programm startet für dieses eine Prog 6,4 oder 3,2 Ghz?
Danke schonmal im voraus.
BID = 380474
ProximaX
Für das Programm stehen 1,6GHz zur Verfügung.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 380485
Ohne mich mit der Materie wirklich genau auszukennen, behaupte ich folgendes:
Zwei Arbeiter (Prozessoren), die sich die selbe Arbeit teilen, schaffen nicht doppelt so viel wie einer alleine. Einfach deshalb, weil sie sich auch untereinander absprechen müssen. "Du nimmst den rechten Haufen - ich den linken..." - die Absprache kostet auch Zeit! Im Normalfall schaffen zwei etwa Wurzel 2 mal das, was einer alleine schafft - durchschnittlich. Bei simplen Aufgaben schaffen sie vielleicht auch näherungsweise das doppelte. Nämlich dann, wenn die Absprache kurze Zeit in Anspruch nimmt. Danach kann jeder vor sich hinwerkeln.
Ungünstigstensfalls (bei sehr komplexen Prozessen) nimmt die Absprache mehr Zeit in Anspruch als die eigentliche Arbeit selbst. Dann sind sie zu zweit sogar langsamer als wenn es einer alleine machen würde.
Das war einfach aus dem Bauch heraus geschrieben. Reine Spekulation...
BID = 380487
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Dem was Ltof geschrieben hat würd ich zustimmen. Vorallem des mit der Wurzel 2 hört sich recht plausibel an, jedenfalls als Durchschnitt.
All hail to the carry bit!
BID = 380495
[Off Topic]
Ltof hat am 24 Okt 2006 21:08 geschrieben :
Kommen sie bei der Absprache in Streit, schaffen sie garnix - nur Verlustleistung...
[/Off Topic]
BID = 380507
Ich kenne mich nur etwas mit älteren Multicpu Systemen aus (z.B. Dual PIII Server). Bei denen war es so, dass z.B. beim rendern eines Bilder kein Geschwindigkeitsvorteil ensteht, da dieser eine Thread nur von einem CPU bearbeitet werden kann.
Werden dagegen mehrere voneinander unabhängige Programme ausgeführt (was bei einem Multitasking Betriebssystem wie Windows immer der Fall ist), dann können sich die CPUs die Arbeit teilen, da die Programme auf beide CPUs verteilt werden (z.B. bei einem Spiel übernimmt der eine CPU die KI und das Benutzerinteface, der andere übernimmt Grafik und Sound).
Ob ein Dualcore heute noch die selben Einschränkungen hat und sich jeder CPU nur mit einem eigenen Thread beschäftigen kann, oder ob die mittlerweile so gut sind und sich untereinander absprechen wie Ltof es beschrieben hat, weiß ich nicht.
BID = 380512
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Wer entscheidet eigentlich, welche CPU was macht? Muss das von der Software kommen, die die CPUs beansprucht, oder ist das irgendwie "hardwaremässig" implementiert?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 380513
alpha-ranger
die eigentliche Frage ist:
Welches Betriebssystem oder Software kann mit Boards mit mehren Prozessoren etwas anfangen?
Das klappt wohl bei Servern meist gut, weil alles darauf angepasst ist, aber bei Standartanwendungen wird der Vorteil eher nicht genutzt.
Ab Windows NT4 konnte man solche Systeme einsetzen. Schon 1997 hat man gerätselt, ob die Compaq Workstations mit ihren zwei Pentium plus 200 MHz mehr bringen als ein Singlecore. Das Ergebnis ist stets von der Anwendung abhängig, und nicht übertragbar.
Der Weg geht eindeutig zu Multicoreprozessoren, evtl. gibt es irgendwann ein Betriebssystem, das damit umgehen kann.
Die Bremser sind dann aber immer noch da: Speicherbus, Festplaten usw.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 380520
ProximaX
Da irrst du.
Das ist gerade der Vorteil von DualCore Prozessoren. Das BS spricht nur einen Prozessor an, der allerdings 2 beinhaltet. Der Prozessor verwaltet das intern selbst.
VDE beachten!
BID = 380521
Genau so ist es. 3D oder gute Video Programme nutzen Core. Office, Exel lassen den einen Prozz links liegen. Also, nur "höhere" Anwendungen nutzen Core. Für den täglichen Gebrauch ist Core nur eine unnötige Geladausgabe. Die Programme müssen das unterstützen. Sowas ist auch explizit angegeben, wenns nicht draufsteht, werkelt nur ein Prozz.
BID = 380597
Beckenrandschwimmer
gbyte hat am 24 Okt 2006 20:12 geschrieben :
Wenn es ein Pentium ist, dann hat er wirklich 3,2GHz. Aber auch nicht mehr. Halt nur 2 davon. An der Tacktrate ändert sich nix.
Oder hab ich daheim 2,6GHz, nur weil ich nen 2,2GHz und nen 400MHz Rechner habe??
Wenn er schon protzen will, dann soll er die FLOP's angeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531377   Heute : 25374    Gestern : 22653    Online : 1011        25.11.2026    23:05
