Bauknecht SpüMa GSI 4033/3WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSI 4033/3WS |
BID = 380031
ne Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Reichenbach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4033/3WS
S - Nummer : 854603301410
FD - Nummer : 339914001719
Wieder einmal "Blinken an der Starttaste".
Hilfe, bitte
Seit einiger Zeit tritt - zunehmend häufiger - folgendes Problem auf:
1. Hauptschalter wird eingeschaltet. -> Letzte Programm-LED leuchtet.
2. Programmtaste wird gedrückt -> gewählte Programm-LED leuchtet.
3. Start wird gedrückt. -> Start-LED leuchtet
4. Ablaufpumpe läuft an.
5. Ablaufpumpe schaltet ab.
6. Wasser läuft einige Zeit zu.
7. Wasserzulauf stoppt.
8. Ablaufpumpe läuft an.
9. Start-LED blinkt.
Meist (immer?) erlischt die gewählte Programm-LED und die Vorspül LED leuchtet.
Reset über Start-Taste. -> Start LED erlischt. Ablaufpumpe läuft an und schaltet wieder ab.
Dann ist es wieder möglich ein Programm zu wählen und das gleiche Spiel geht von vorne los.
Variante:
1. bis 8. identisch, aber Start-LED blinkt nicht (bleibt dunkel). Nach Reset über Start- Taste: gleiches Spiel.
Bis zum Wochenende hat sich das Problem mehrfach wieder (nach etlichen Reset-Start-Versuchen) selbst gelöst.
Manchmal brach der Spülvorgang aber gegen Ende vorzeitig ab und die Start-LED blinkte. Geschirr war dann fast bis ganz sauber und schön heiß.
Das gleiche Problem tritt bei Auswahl des Vorspülprogrammes auf.
Umgebung:
Maschine ist (denke ich) von 1999, das Haus auch.
Wasserdruck im Keller am Wasserfilter (EFH) 1,9 bis 2,9 bar.
(Dorflage, variiert von Fall zu Fall; normal ist ca. 2,5 bar).
Hauptfilter ist ordnungsgemäß rückgespült.
Wasserzulauf aufgedreht.
Sieb im Spülraum sauber. Sieb im AquaStop sauber.
Kein Wasser in der Bodenwanne.
Maschinenraum sauber und trocken.
Eigene Basteleien:
Maschine auf die Seite gelegt, unten geöffnet. Ablaufpumpe ausgebaut und angeschaut; sieht gut aus und dreht.
Schwimmerschalter ausgebaut, ist gängig, aber nicht gemessen.
[Peinlich-Mode]
Der Ablaufschlauch ist gegen die Ablaufpumpe mit einer komischen Dichtung abgedichtet, mit einer Art Rückschlag-Ventil.
Diese steckt normalerweise im Ablaufschlauch. Nun muß sie, als ich am Samstag nachts den letzten Bastelversuch gemacht habe und den Ablaufschlauch durchgepustet habe, verschollen sein :(.
Sie steckt nicht im Schlauch, ist auch im Maschinenraum nicht mehr zu finden. Weil ich das nicht gemerkt habe, habe ich die Maschine (ohne Geschirr) nach der Montage eingeschaltet, Sie pumpte ab (war ja kein Wasser mehr drin), Wasser lief zu, Blinken, und das Wasser kam unten natürlich rausgelaufen. Das sah ich aber erst, nachdem ich den Stecker gezogen habe, den FI Schalter vermittelst Taschenlampe im Keller gesucht und wieder eingeschaltet habe. Wieder zerlegt, mit dem Fön meiner Frau den (einzig nassen) Sicherheitsschalter getrocknet.
Manueller Befüllungsversuch mit 1 Liter Wasser bei stehendem Gerät: Natürlich läuft das Wasser aus dem Übergang zwischen Ablaufschlauch und Ablaufpumpe raus.
[/Peinlich-Mode]
Jetzt habe ich ersteinmal eine neue Dichtung bestellt, sobald die da ist, muß ich wieder ran.
Was kann man machen?
Dankeschön für jeden Tipp.
BID = 380114
Fröhlich Schreibmaschine
Ist ein bissel wackliger Fehler.Hier wäre bei mir der Druckschalter Favorit für den Fehler. Auch wenn im ausgebauten Zustand alle Werte i.O. sind.Probehalber nen Neuen anstecken.
Kostet zwar zwischen 40 und 50€ , ist aber kaum anders möglich den Fehler zu lokalisieren.
Fröhlich
Druckschalter 4812 271 28407
BID = 380322
Danke, Fröhlich.
Wo ist denn der Druckschalter?
Ich habe zwar mittlerweile eine Explosionszeichnung von der SpüMa, weiß aber nicht, wo der ist und was der macht.
BID = 380477
Pos. 5830
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336647 Heute : 6215 Gestern : 12669 Online : 1150 18.11.2026 11:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0176939964294
