Whirlpool WäTro Electronic AWZ566 E-370
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool Electronic AWZ566 E-370
BID = 379690
bernir1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool Electronic
Gerätetyp : AWZ566 E-370
S - Nummer : 079936506575
Typenschild Zeile 1 : Mod.: AWZ566
Typenschild Zeile 2 : Nr.:079936506575
Typenschild Zeile 3 : Typ: E 370 2500W
Hallo alle Zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner
Whirlpool AWZ 566.
Er funktioniert soweit einwandfrei, bis auf das, dass er nicht mehr warm wird und somit nicht mehr trocknet.
Der Heizstab hat 22Ohm. Daraus folge ich, dass dieser nicht kaputt ist. Weiters habe ich den Trockner gestartet und festgestellt, dass keine Spannung am Heizstab anliegt. Auch habe ich keine Spannung an den drei Kabeln, die von der Platine zum Heizmodul (Heizstab und 2 daraufliegende Thermostate) gehen, gemessen.
Kann mir jemand sagen ob außer der Platine, noch eine Fehlerquelle existiert, welche ich überprüfen kann.
Wenn letztendlich die Platine Fehlerhaft sein sollte, hat jemand eine gebrauchte Ersatzplatine?
Danke im Voraus
Berni
BID = 379728
röhre
Hallo.
In dem Gerät sitzt noch ein Temperaturfühler.
Ein Temperaturbegrenzer.
Hat dieser ausgelöst, mußt Du ihn zurücksetzten.
Die vordere Front abmachen.
Der Thermostat sitzt vorne rechts unten am Lüftungskanal.
gruß
röhre
BID = 379731
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Berni,
Da ist nichts mehr dazwischen.Elektronik platt. Vermutlich Kontakt vom Relais MR1 oder MR2 auf der Elektronik weggebrannt.Oder Relais selbst defekt. SP zu den Elektroniken nicht verfügbar.
Gruß Fröhlich
BID = 379733
röhre
Hallo Fröhlich.
Sei herzlich gegrüßt.
Allerdings habe ich in meinen Unterlagen einen Thermostaten hinterlegt.
Pos.-Nr. 5570
Teile-Nr. 481227128209
Kannst Du nochmal kontrollieren?
gruß
röhre
BID = 379734
Fröhlich
Aua Röhre, .
Der Thermostat ist für Sieb reinigen zuständig und nicht rückstellbar.
BID = 379737
Fröhlich
Hey Röhre, wir schreiben mal wieder Kreuz de Quer. Werde jetzt erst mal warten was Berni schreibt. Bis dahin .
Beste Grüße Fröhlich
BID = 379740
röhre
Wenn schon,
laut Plan geht über den Thermostaten das zweite Potential zur Heizung.
Hat er geöffnet, fehlt entweder L1 oder N.
gruß
röhre
BID = 379939
bernir1
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe die vordere Front (oben bei den Schaltern und unter der Tür)abgenommen.
Wo sitzt dieser Temperaturfühler (Temperaturbegrenzer) genau, wie sieht er aus und wie kann ich diesen zurücksetzten?
Berni
BID = 380000
röhre
Schau mal auf dem Bild die Position 557 0
gruß
röhre
BID = 380001
röhre
Zweiter Versuch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Okt 2006 23:28 ]
BID = 380166
bernir1
ich habe den Temperaturbegrenzer gefunden.
Danke für den Plan .
Der Temperaturbegrenzer hat Durchgang (0 Ohm). Trotzdem keine Spannung am Heizstab .
Vermutlich ist die Platine kaputt, oder?
Berni
BID = 380218
röhre
Hallo.
Funktioniert das Trocknen mit der Zeiteinstellung?
Wenn nein, Steuerung def.
gruß
röhre
BID = 380470
bernir1
funktioniert leider auch nicht.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Ich finde dieses HP super!
Berni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    10:55
