Siemens WaMa Siwamat 6103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6103 |
BID = 380059
Malinka Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6103
Hallo !
Ich besitze seit ca. 7 Jahren eine Siemns Siwamat 6103 Waschmaschine. Seit kurzem bemerke ich, dass sich nach dem Waschen immer eine kleine Pfütze neben der Waschmaschine befindet (Soviel, dass ein paar Zewa-Tücher richtig triefen !). Ich beobachtete während eines Waschvorgangs, woher das Wasser kommen könnte. Und der Schock: es kommt unten links an der Ecke der Waschmaschine (direkt rechts und links neben der Klappe) an zwei Stellen aus dem Gehäuse. Ich kann schlecht dahinter gucken und kann leider nicht sagen woher es genau hergeflossen kommt. Ich habe versucht das Flusensieb zu reinigen, habe aber hinter der runden Dreh-Öffnung keines gefunden, sondern nur eine Art Ventilator und ganz hinten (wo man eigentlich nicht rankommt) eine kleine Öffnung, die voll mit Flusen war. Meine Frage: Kann es sein, dass durch eine Verstopfung der Öffnung das Wasser nicht richtig ablaufen kann und irgendwoanders "rausquillt" ???? Lohnt es sich, zu versuchen die Flusen mit einer Stange rauszupopeln oder muss eine Dichtung undicht sein ? Habt ihr einen Tipp, was ich selber machen kann oder hört sich das nach einem (teuren) Handwerkerbesuch an ?
Vielen Dank, Malinka
BID = 380215
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo Malinka.
Steht unter der Pumpe Wasser?
Ich vermute die Wellendichtung der Pumpe ist hin.
gruß
röhre
BID = 380326
Hallo !
Ich kann leider nicht erkennen, ob unter der Pumpe Wasser steht. Das ist so eng, dass ich nicht um die Ecke gucken kann. Ich habe jetzt erstmal durch den kleinen Schlauch das Restwasser abgelassen, damit es nicht anfängt zu stinken. Kennt jemand einen seriösen Waschmaschinen-Reparatur-Service ein BERLIN ? Kann ich irgendwas selbst versuchen ? Oder soll ich gleich ne neue kaufen ? Ich habe leider absolut keine Ahnung.
Danke, Malinka
BID = 380483
röhre Inventar
Mein Chef kann um die Ecke guken.
Mach doch einfach die Rückwand ab, dann kanns Du die Pumpe sehen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336404 Heute : 5972 Gestern : 12669 Online : 747 18.11.2026 10:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016450881958
