NE555 beschalten - einstellbare EIN und AUS Signale
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 379653
Jaguar500
Hallo Leute,
ich möchte gerne den NE555 dazu benutzen um Zeitgesteuerte EIN und AUS Signale auszugeben. Leider habe ich bisher nur Schaltpläne gefunden, bei denen die EIN Zeit immer gleich oder größen der AUS Zeit war.
Habt Ihr mir eine Beschaltung bei der ich z.B. per Poti die EIN und AUS Zeit variabel im Bereich von 0,5 bis ca. 15 sec. einstellen kann?
Wie hoch darf ich den Ausgangspin 3 maximal belasten? Darf ich da direkt ein Relais anschlißen?
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Danke.
Jörg
BID = 379661
den Ausgang "3" kannst Du mit max 100mA belasten. Ich würde dir empfehlen, einen Schalttransistor zu verwenden.
Angehängte Schaltung macht genau das, was Du dir wünschst.
BID = 379669
Jaguar500
Danke für die schnelle Antwort!
SUPER.
Welche Zeitbereiche kann ich damit abdecken?
Auf der Schaltung steht 6V. Kann ich sie auch mit 12V betreiben?
Jörg
BID = 379686
Die Zeiten sind abhängig von der Wahl von P1/P2 und C1/C2.
Je größer die Werte, desto größer die Zeiten.
Du kannst die Schaltung auch ohne Wertänderungen mit 12 Volt betreiben.
Es gibt auch ein NE556, welches 2Stck des NE555 in einem Gehäuse zur Verfügung stellt. Das Ic hat dann 14 Beinchen statt 8 beim normalen NE555.
BID = 379942
Jaguar500
Danke, und sehr gut, dass ich die Schaltung so an 12V betreiben kann.
Welche Zeiten kann ich denn ca. einstellen, wenn die die Werte wie im Schaltplan einbaue?
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479406   Heute : 12804    Gestern : 22017    Online : 741        23.11.2026    18:20
