Tevion TV MD7115 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7115 VTS
BID = 379604
schnubbi66
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7115 VTS
Chassis : TV17
Hallo!!
ich bin leider kein großer profi in sachen Fernsehgeräte.
folgendes problem habe ich mit meinem TV
wenn ich es einschalte hört man es leicht knistern an der bildröhre (ich denke sie bekommt hochspannung) die röhre heizt allerdings nicht auf und ich sehe auch kein bild.
habe auch schon die bekannte endstufe ausgebaut und eingeschaltet. da bleibt es bei dem fehler unverändert.
das ganze hatte sich so angekündigt, dass eine zeitlang länger brauchte zum einschalten und nur manchmal gar nicht wollte. nun will er definitiv nicht mehr.
da ich jetzt aber nicht einfach nur den IC401 tauschen wollte und zusehen will wie er mir dahin raucht, farge ich vorher was den fehler denn noch weitgehends eingrenzen könnte.
ich hoffe ich habe mich korrekt ausgedrückt und hoffe auch baldige antwort.
BID = 379989
hologram
Zur Homepage von hologram
führe mal den Lampentest durch, sprich 60W Glühlampe zwischen C und E des HOT. leuchtet diese, ist ein defekt des HOT oder des DST nicht auszuschließen. Messe mal den HOT ohmsch durch. ansonsten kann der Fehler noch am TDA8177F oder direkt am DST liegen.
Bitte weiteren Status.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519591   Heute : 13570    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    10:30
