Grundig TV M 63-575/9 BL text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M 63-575/9 BL text |
Problem gelöst
BID = 376213
rool79 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 63-575/9 BL text
Chassis : CUC 4511
Hallo alle,
ich habe ein Problem mit dem oben angegebenen TV-Gerät, das ich vor kurzem "vererbt" bekam. Leider verliert das Bild nach ein paar Minuten Betrieb die Farbe. Videotext ist nicht betroffen. Farbe hab ich auch wenn ein Signal (z.B. DVD) über die schwarze Scartbuchse kommt. Bei Benutzung der blauen Scartbuchse ist das Bild wieder SW.
Hab schon einige Berichte über ähnliche Probleme hier im Forum gefunden. Hier ist immer wieder davon die Rede einen Trimmkondensator und/oder ein Quarz auszutauschen. Leider bin ich nur ein Techniklaie. Ich kann aber schon "n Wiederstand von nem Kondensator" unterscheiden und n bissl löten kann ich auch. Ist es mir zuzutrauen das selber hinzubekommen, falls das mit dem Trimmer und dem Quarz auch bei mir zutrifft? Und könnt ihr mir noch ein bissl genauer beschreiben wo sich die Teile befinden und was ich beachten sollte.
Danke im Voraus.
BID = 376315
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo rool79,
beides sitzt auf dem RGB Modul, müßte bei dir das 29504-165.33
oder das 29504-105.33 sein.
Quarz Q5073 8,8MHz erneuern
Über Scart oder HF ein FBAS Testbild (kein RGB/DVD)einspeisen
IC5080 Pin 17 an Masse, Farben laufen durch
Mit C5073 Farbe zum stehen (schweben) bringen.
Massebrücke wieder entfernen.
Fertig.
Wenn du ein anderes RGB Modul drin hast, bitte melden!
Jupp
BID = 376352
Hallo Jupp und alle anderen,
danke für die schnelle Antwort. Hab das Modul schon gecheckt. Es ist das von dir beschriebene RGB-Modul 29504-165.33.
Den entsprechenden Quarz hab ich auch schon bei nem Elektronikversand ausfindig gemacht.
Wenn ich den Quarz also ausgetauscht hab und das RGB-Modul wieder drin steckt muss ich ja quasi im Betrieb den Trimmerkondensator verstellen. Nun kann ich mich dunkel erinnern mal gelernt zu haben, dass an so ner Röhre 20-30 kV anliegen. Naja, vor denen hab ich schon gehörig Respekt. Schon beim aufschauben mit gezogenem Netzstecker hab ich aufgepasst wie'n Fuchs, weil ich net sicher war ob da irgendwo noch Restspannung anliegt. Lange Rede kurzer Sinn...gibt's noch irgendwelche lebenswichtige Tipps?
Gruß rool
BID = 376407
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Hallo rool79: Nur mal so ne Frage nebenbei: Wenns denn in jedem Fall neue Teile sein sollen und Ausbau... was sagt denn die Farbe wenn man am alten Trimmer dreht ?(Bernsteinschraubenzieher ?)
Problem: Liegt es nicht daran, und man verdreht, dann viel Vergnügen
TV Basteleien nie in der Badewanne ausführen!
PS: Quarze sind i.a. elektrisch, wenns nicht gerade geknallt hat, recht alterungsbeständig
BID = 379923
Also,
Problem ist gelöst. Farbe konstant wieder da.
Hab die radikale Variante benutzt und den Trimmer C5073 gegen einen Festwert-Kerko 15 pF ausgetausch anstatt am alten Trimmer zu drehen.
Danke für die Tipps, Leute.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507216 Heute : 1143 Gestern : 22653 Online : 611 25.11.2026 0:43 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0575668811798
