AEG SpüMa Favorit 86050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 379569
alker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Perg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 86050
S - Nummer : 15053477
FD - Nummer : F86050IM
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911 234 756 00
Hallo miteinander,
ich habe nun schon einige Zeit das Forum durchsucht - aber bisher nichts passendes gefunden.
Zum Problem: der Geschirrspüler ist ca. 5 Jahre alt; wurde bisher sehr selten verwendet (ca. alle 2 Wo. 1x) und plötzlich lässt er sich nicht mehr einschalten. Es rührt sich gar nichts; kein Lämpchen blinkt, kein Geräusch - nichts.
Habe Strom/Sicherung und Türverschluß gecheckt - ohne Ergebnis. Was kann es sonst sein daß das Gerät plötzlich keinen Mucks mehr macht?
Ich bin sehr dankbar für Hinweise wo ich anfangen kann!
BID = 379586
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo alker
Willkommen im Forum. In der Blende die linke Elektronik prüfen. Raststecker auf festen Sitz und Verbindung kontrollieren. Die Platine nach kalter Lötstelle untersuchen.
Gruß,Ewald4040.
BID = 379597
Hallo Ewald4040,
danke für deine erste Antwort!
Habe die Platine untersucht aber nichts feststellen können - sieht aus wie nagelneu und ohne Abnutzungen.
Habe auch mit einem Multimeter die beiden Schalter (EIN/AUS Schalter + TürZu Schalter) erfolgreich getestet - beide funktionieren.
Desweiteren kommt auch Strom auf den EIN/AUS Schalter wenn ich einstecke und einschalte.... aber es tut sich beim Gerät selber einfach nichts.
Hm.. noch welche Tipps?
BID = 379605
Ewald4040 Urgestein
Wenn an der Elektronik Spannung ansteht, wird der Fehler auf der Elektronik sein. Mess doch einmal den Netztrafo primär und sekundär durch. Die anliegende Spannung auf beiden Seiten. Es gibt leider kein Schaltbild über die Elektronik, das macht die Sache schwierig. Ich habe da die Möglichkeit eine neue Elektronik anzuhängen, um den Fehler zu finden. Und zu einer neuen Elektronik möchte ich nicht raten, obwohl es daran liegen wird. Versuch es auch mal mit Nachlöten der Elektronik.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446975 Heute : 2331 Gestern : 20435 Online : 456 22.11.2026 4:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0748279094696
