Privileg WaMa (AEG) privileg 5140
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg (AEG) privileg 5140
BID = 377384
Papa154
Hersteller : Privileg (AEG)
Gerätetyp : privileg 5140
Hallo zusammen!
Ich Habe eine privileg 5140 bei der die Hauptplatine Durchgeschmort ist. ich habe mir eine neue Platinen bestellt und eingebaut, doch Jetzt blinken 3 Led´s (Vorwäsche, Spülstop, Ende) an dem Gerät. doch die Firma Profectis möchte mir nicht sagen was ich tuen muss damit das aufhört sondern ich soll einen Techniker kommen lassen. DAs möchte ich natürlich nicht. kann mir jemand sagen, was ich drücken bzw. drehen muss, dass die maschine wieder ihren Dienst tut.
Vielen Dank im voraus.
BID = 377475
Ewald4040
Hallo Papa154
Willkommen im Forum
Wurde die neue Elektronik konfiguriert? Eingabe des 16 stelligen Code der auf der alten Platine stand (Gehäuse) Wenn ich den Fehlercode richtig definiert habe, so ist der Triac für die Zirkulationspumpe platt. Kann durch eine defekte Zirkulationspumpe passieren. Masse- oder Wicklungsschluss.
Gruß,Ewald4040
BID = 377485
Papa154
Danke für die Antwort!
Ich hab die Platine nur bestellt Programmiert hat da niemand. Wie kann man so eine Platine Programmieren? und wer macht das?
Papa
BID = 377489
Ewald4040
Zuerst solltest Du den 16 stelligen Konfiguratinscode haben. Wenn nicht mehr vorhanden, bei Profectis nachfragen. Ich kann nur AEG Geräte konfigurieren, habe kein Privileg Encoder. Die Konfigurierung könnte ich beschreiben, wenn ein Bild der Schalterblende vorhanden ist.
BID = 377494
Papa154
Auf der alten Platine ist ein Aufkleber, mit vielen Zahlen, Ist das der Code?
meinst du mit schalterblende, die Frontabdeckung wo man die Maschine bedient? (Die könnte ich fotografieren)
BID = 377495
Ewald4040
Auf dem Gehäuse der Elektronik die zuerst im Gerät war, sollte der Code stehen. Er kann aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Genau, mach ein Foto von der Bedienblende (Schalterblende)
BID = 377496
Papa154
Wie bekomme ich dann die Programmierung in die neue Platine?
kannst du mir mal eine E-Mail Schreiben, damit ich dir das Foto und die Daten vom Aufkleber schicken kann?
BID = 377499
Ewald4040
Foto kann hier in den Thread geladen werden. Die Daten auch in den Thread.
BID = 377510
Papa154
Also auf dem aufkleber steht:
N°374691E:132068701 W2C01352 S:590-781
42/01
BID = 377518
Ewald4040
Die 16 stellige Codenummer ist nicht dabei, gibt es noch einen Aufkleber? Wenn nicht, Profectis kontaktieren.
BID = 377523
Papa154
nein das ist alles, profectis sagt mir wenn ich anrufe, dass sie mir keine Auskunft geben können. Dies kann nur der Kundendienst und der kommt zu mir nach hause.
Kann mann die alte Platine nicht irgendwie auslesen?
oder den speicher auf die neue Platine Löten?
BID = 377628
Ewald4040
Hallo Papa, so kommen wir nicht weiter. Versuch es bei Teamhack. Dort kann Inge (Profectis) Dir weiterhelfen. Sie wird Dir bestimmt die Konfigurationsnummer nennen. Umlöten des Speichers unmöglich. Wenn die alte Elektronik nicht läuft, geht auch keine Abfrage. Auch wäre nachzudenken, warum die alte Elektronik abgeraucht ist. Dafür gibt es einen Grund. Die neue Elektronik könnte auch schon Schaden genommen haben.
Gruß,Ewald4040
BID = 377662
Papa154
Hallo Ewald4040, erstmal vielen Dank für deine Bemühungen!
Ich Habe bei Teamhack gepostet und warte was passiert. Die Alte elektronik wurde durch Wasser zerstört. also kein Problem bei der neuen.
Papa
BID = 378849
Papa154
Hallo ich Habe eine Antwort bekommen.
Der Code lautet: 8A2C10A8388ABC10
Papa
BID = 378985
Ewald4040
Habe heute Morgen nicht mehr die Zeit, versuche es heute Nachmittag/Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    4:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
