Siltal KüSchr KB 934/1/E VIP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siltal KB 934/1/E VIP |
BID = 379537
MichelB Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ennigerloh
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : KB 934/1/E VIP
Hallo Zusammen.
Habe 2 fragen zu einem Thermostat und einem Kühlschrank.
In dem angehängten Foto ist an dem Thermostat ein (Heiz)widerstand? eingebaut.Wofür ist der?
Neben dem Thermostat ist ein Defroster Widerstand gezeichnet, der ja bei öffnen des kontaktes 3-4 am Thermostat mit spannung versorgt wird. Wofür ist so ein Defrosterwiderstand?
Hintergrund, der ganzen Fragerei ist, der Thermostat iss kaputt,und ich möchte ihn gegen ein elektronischen Temperaturregler tauschen. Den habe ich schon provisorisch angeschlossen. Den Defroster Widerstand aber noch nicht. Nur geht der Kompressor öfter an als bei dem alten Therm. Auch geht er nicht immer sofort an, wenn das Relais des Elektron. Th anzieht. Er brummt kurz, geht wieder aus, und nach einiger zeit springt er dann an, und kühlt schön runter.
Der Kühlschrank iss nen Kombischrank. Oben Kühl- unten Gefrierschrank. Der Fühler der Elektr. Reglers habe ich in den Gefrierschrank eingebaut.Die Temperatur passt auch.
Wer kann mein Unwissen über Kühlschränke beheben??
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Michel B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichelB am 21 Okt 2006 2:20 ]
- hochgeladene Bilder sind fehlerhaft, daher Links gelöscht. Es genügt nicht, nur die Dateinamen-Endung auf jpg zu stellen, wenn das Bild ein anderes Format hat. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Okt 2006 10:57 ]
BID = 379559
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | Nur geht der Kompressor öfter an als bei dem alten Therm. Auch geht er nicht immer sofort an, wenn das Relais des Elektron. Th anzieht. Er brummt kurz, geht wieder aus, und nach einiger zeit springt er dann an, und kühlt schön runter. |
Wenn der Kompressor gerade noch gelaufen hat, steht er noch gewisse Zeit unter Druck(einfach ausgedruckt). Es dauert einige Minuten bis der abgebaut ist, bevor der Motor wieder starten kann,. Unter Druck läuft der Verdichter nicht an,
der Anlaufstrom beträgt dann etliche Ampere und das Klixon
(Überlastschutz) löst aus.
| | Nur geht der Kompressor öfter an als bei dem alten Therm. |
Ein elektronischer Fühler ist halt sensibeler, müsstest halt da weas drumpacken, damit er träger reagiert.
| | Wofür ist so ein Defrosterwiderstand? |
Ich würde mal sagen, um sicherzustellen das bei kühlen Umgebungstemperaturen das Gerät auch wieder anspringt.
Bei elektronischer Regelung nicht nötig, denke ich.
Viel Spass beim experimentieren.
BID = 379566
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
das die fühler von einkreissystemen im kühlteil ihren platz haben, hat seinen sinn.
es ist egal ob du die forelle vierkant bei -18 oder -30 grad aufbewahrst -- bei bier,milch und käse allerdings ist es nicht ratsam den gefrierpunkt zu unterschreiten.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 379573
Hallo zusammen.
Danke für Eure antworten.
@Waschmaschinenbörse:
Das mit dem Druck am Verdichter macht sinn. Habe ich verstanden.
Das mit dem öffter anspringen habe ich auch in den griff bekommen. Die Hysterese am Elektr.TH war auf 1.5 grad gestellt. Jabe ich jetzt auf 4,5 gestellt.
Der Defroster Resistor(steht so im Schaltplan)ist irgendwo im gehäuse oder in der Isolierung eingebaut. Es verschwinden 2 drähte in der Isolierung des Kühlschrankes.Kann man leider nicht zurückvervolgen  .
@Gunslinger:
Der alte Thermostat hat 2 Kappilarrohre. Eines im Kühlabteil, eins im Gefrierabteil. Wie funct das? Habe leider noch keine beschreibung von dem TH im www gefunden. Der TH ist von Ranco, ist ein K52-L2521.
Leider auch kein vergleichstyp gefunden.
In dem TH ist ja auch eine art (Heiz)? widerstand, ist zumindest so in dem Schaltplan gezeichnet. Der R sitzt zwischen 3-4. Also genau wie der Defroster Resistor.
Wöfür isser gut? Das TH sitzt nicht im Kühlschrank, sonder hinter einer Blende außen am Gehäuse.
BID = 379624
Hallo nochmal.
EDIT:
Die Kappilarrohre gehen NICHT in das Gefrierabteil.
Ein Kappilarrohr geht in das Kühlteil, im untern Teil im Innenraum.
Das andere Kappilarrohr geht in die Isolierung hinter das Kühlteil.
Ist es besser den Fühler für den Elektron. TH in das Kühlteil zu bauen??
@Gunslinger:
Nicht das mir das Bier gefriert und ich es Lutschen muß.
Danke schon mal für Eure bemühungen.
BID = 379659
| | Ist es besser den Fühler für den Elektron. TH in das Kühlteil zu bauen?? |
Hat Gunslinger doch schon beantwortet ! Die sitzen bei Einkreisystemen immer dort .
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446917 Heute : 2272 Gestern : 20435 Online : 361 22.11.2026 4:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100212812424
