Überlastung durch 2 Haushaltsgeräte an nur einer Phase?
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 379269
gitti
Achtung
habe eine Frage zur Aus- und Überlastung einer Phase.
Mein Haus-u. Hofelektriker hat für Waschmaschine und Wäschetrockner je eine 2,5mm²-Leitung gelegt. Abgesichert sind beide Leitungen mit je einem B16er Automat.
Nun meinte der Elektriker, dass es nicht gut sei, wenn beide Geräte auf einmal betrieben werden, da dann die Phase überlastet werden könnte…
Als Hintergrund:
Es handelt sich um „nur“ Wechselstrom (TN-S-Netz) mit einer Absicherung von 35A (Diazed) im HAK. Weitere Vorsicherungen gibt es keine. Der FI ist für 40A ausgelegt.
Frage:
Kann es bei gleichzeitigem Betrieb von Waschmaschine und Trockner tatsächlich zu einer Überlastung der Phase kommen – und falls ja, würde dann die Sicherung im HAK auslösen?
Vielen Dank
gitti
BID = 379270
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gitti,
vielen Dank für die ausführliche Schilderung der Installationssituation.
Jedoch brauchen wir auch noch Angaben zu den Geräten selbst.
Schau doch bitte mal auf die Typenschilder von Wasch- und Trockenmaschine und gib uns deren Anschlußwerte (Nennleistung/Gesamtleistung) durch.
(Ältere Geräte haben dort jeweils über 3 kW, neuere nur noch ca. 2 kW. Trockner mit Wärmepumpe bleiben sogar unter 1 kW.)
Weiterhin kommt es auch auf die Auswahl der Programme und die zeitliche Abfolge an.
So besteht in der Regel keinerlei Gefahr, wenn der Trockner erst zugeschaltet wird, wenn die Waschmaschine ihr Aufheizen beendet hat, in den Spülgängen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 379371
ego
Wahrscheinlich war die Aussage eures Elektrikers nur eine Vorsichtsmaßnahme, da ihr ja bestimmt noch mehr Stromkreise an der Vorsicherung betreibt. Schließlich möchte er nicht demnächst öfters zum Sicherungen wechseln erscheinen. technisch spricht nichts gegen den gleichzeitigen Betrieb, wenn nicht gerade noch ein drittes großes Gerät (Herd/Grill/Heizlüfter/etc.) in Betrieb ist. Dann könnte es schon zur auslösung der 35A Sicherung kommen.
BID = 379394
shark1
Also es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Eure Installstion ist so schlecht, dass die 35A schon eine zu große Sicherung ist und euer Elektriker Angst hat, dass eure Bude Abbrennt!
2. siehe EGO
Shark1
P.S.: Ich hoffe es ist 2teres!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 379397
gitti
Achtung
Danke für Eure Einschätzungen.
Habe zuhause nachgesehen:
Waschmaschine: Nennaufnahme = 3200W
Trockner: Nennaufnahme = 2860W
Wenn man großzügig rechnet, so ergibt sich unter Volllast beider Geräte eine Stromaufnahme von ca. 27A!
1)Ist das richtig?
2)Wann kann man denn nun von einer Überlastung der Phase sprechen - wenn die Stromaufnahme nahe an die 35A geht?
3)Wenn die Phase überlastet werden sollte - löst dann die 35A Diazed Sicherung im HAK aufgrund einer thermischen Überlastung aus - denn eine Auslösung wegen eines Kurzschlusses wäre das ja nicht?
gitti
BID = 379399
shark1
1) Stimmt
2) Überlastet wird sie erst wenn mehr als 35A fließen
3) Die Sicherung löst durch Überlast aus. Eine Sicherung darf max. das 1,45fache des Nennstroms führen drüber muss sie in einer gewissen Zeit abschalten!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Okt 2006 17:47 ]
BID = 379423
Peda
Wie Shark richtig schreibt kannst du bis zu einer Stunde auch den 1,4 fachen Strom ziehen. Das wäre in deinem Fall ca. genau 49 Ampere, ich glaube nicht, dass man so etwas schnell überlastet.
BID = 379460
gitti
Achtung
Hm, also dann ist die Aussage des Elektrikers vermutlich doch eher als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen, oder?
Selbst wenn beide Geräte zusammen in Betrieb sind, sollte doch eigentlich noch genug Reserve vorhanden sein, damit auch noch andere Stromkreise (von dieser einen Phase) versorgt werden können. Natürlich keine Großlasten mehr...
Wenn eine Leitung (hier Steigleitung von HV zum HAK) häufig überlastet wird, dann altert sie ja z.B. auch schneller - wäre so eine Gefahr denn auch gegeben, wenn ich beide Geräte stets parallel betreibe?
Danke!
gitti
BID = 379477
Gilb
Hallo Gitti,
üblicherweise wird ja zunächst gewaschen, dann getrocknet und evtl. eine weitere Wäsche gestartet.
Es sei denn, du sammelst die schmutzige Wäsche körbeweise, um dann zum Großwaschtag aufzurufen.
Ein Wäschetrockner taktet nach dem ersten Aufheizen die Heizung, ähnlich wie es beim Bügeleisen zu erkennen ist.
Auch die Waschmaschine hat ja nicht während ihrer gesamten Betriebszeit die volle Leistungsaufnahme.
Sie heizt ein wenig in der Vorwäsche, falls diese überhaupt ausgeführt wird, und dann in der Hauptwäsche bis zur eingestellten Temperatur.
Bei 40°C-Wäsche heizt sie vielleicht 15 Minuten, bei Kochwäsche ca. 40 Minuten.
Moderne Geräte machen Pausen beim Aufheizen, verharren länger unterhalb 40°C, als sogenannte Enzymphase, wegen der Waschmittel.
Kurzum sehe ich keinerlei Probleme beim gleichzeitigen Betrieb in der beschriebenen Anlage.
Beste Wünsche und immer einen sauberen Schlüpper im Schrank
der Gilb
BID = 379532
röhre
Im Schrank nützt der saubere Schlüpfer nichts.
gruß
röhre
BID = 379658
gitti
Achtung
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen...
Habe heute den Elektriker angerufen, warum er davon abgeraten hatte, beide Geräte gleichzeitig an nur einer Phase zu betreiben.
Seine Antwort:
Da die Steigleitung "nur" in 10mm² und nicht in 16mm² ausgeführt ist, könnte es bei gleichzeitigem Betrieb beider Haushaltsgeräte zu einer Erwärmung der entsprechenden 10mm²-Phase kommen und so eine vorzeitige Alterung hervorrufen.
Was meint ihr dazu?
Lieben Dank
gitti
BID = 379677
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...10² mit 35A Vorsicherung das hält locker 50A aus, was soll da bei 35A passieren
...da ist alles im grünen Bereich
BID = 379683
shark1
Bei 10mm² ist das kein Problem!
Dann hast du ja einen guten Elektriker
Endlich mal einer der nicht sagt, 4mm² halten schon 35A
Shark1
BID = 379914
gitti
Achtung
Lieben Dank für Eure Hilfe!
Um es auf einen Nenner zu bringen - auch wenn ich beide Haushaltsgeräte zur gleichen Zeit betreibe, kann es zu keiner Überlastung bzw. Erwärung und damit vorzeitigen Alterung der Phase (Steigleitung) kommen.
Stimmts so?
Danke
gitti
BID = 379920
Richtig!
Auch wenn noch deutlich mehr Verbraucher in Deinem Haushalt in Betrieb sind, braucht man bei solch einer Installation keine Überlast zu befürchten.
Im Übrigen ist ja auch zu berücksichtigen, daß weder WaMa noch Trockner echte Dauerlasten sind (die also über mehrere Stunden die volle Nennleistung ziehen würden).
Trotzdem Lob an Deinen umsichtigen Elektriker!
Ich hoffe, er hat nicht nur an den Schutz der Installation, sondern auch an den der Benutzer gedacht und daher sämtliche Stromkreise mit FI von 30mA ausgestattet?
Zur Klarstellung:
Eine Erwärmung ist an sich gar nicht zu verhindern, denn jede stromdurchflossene Leitung erwärmt sich, da ihr Widerstand größer Null ist. Die Frage ist nur, welche Temperatur tritt dabei auf.
Übliche (PVC-isolierte) Leitungen im Haushalt werden so ausgelegt, daß bei Dauer-Nennlast der Kupferleiter eine Temperatur von 70°C sicher nicht überschreitet.
Bei ständiger Vollast würde die Leitung so mindestens 20 Jahre halten.
In Deinem Fall bist Du davon aber weit weg, deswegen ist die Leitungslebensdauer wesentlich höher (praktisch nahezu unbegrenzt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Okt 2006 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444715   Heute : 61    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    0:07
