Isolationsüberwachung mit Schutzabschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378622
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Moin , ich möchte einen generator mittels eines Isowächters absichern..
Vorab , es handelt sich um den IR474LY-421 von Bender
Habe dazu ein paar fragen ...
Ab welchem Isolationwiederstand sollte abgeschaltet werden (Zwischen N/L und PE)
4KOHm vielleicht ? auf diesen wert ist der Ausgang 1 des istowächters fest eingestellt...
Der 2te ausgang lässt sich von 10 bis 30KOhm frei einstellen.
Ist es erlaubt mittels des Isowächters eine Selbsthaltung , durch die der Strom zu den verbrauchern geschaltet wird zu löschen , oder mus dies direkt geschehen (Ohne Selbsthaltung)
Schonmal Danke für eure Hilfe.
Gruß Sven
BID = 379048
Markus83
sme-bbg hat am 17 Okt 2006 21:16 geschrieben :
Die Generatoren mit Iso-Überwachung die ich aus dem THW kenne, habe die Vorwarnschwelle bei 22kOhm und die Abschaltung bei 11kOhm Isolationswiderstand.
Bei dir sind vermutlich die 4kOhm für die Abschaltung fest eingestellt, der einstellbare Ausgang vn 10 bis 20kOhm dient vermutlich der Vorwarnung.
Was meinst du mit "direkt"? Ich kenne es so, das der Isolationswächter wenn er auslöst den Hauptschalter rauswirft.
mfg. Markus
BID = 379146
sme-bbg
Ja , so in etwa , ich möchte das hauptschütz auch manuell ein und auschalten können... bzw , wenn ein iso fehler vorligt soll es nur eingeschaltet werden können bis dieser beseitigt ist ...
BID = 379253
Markus83
sme-bbg hat am 19 Okt 2006 19:38 geschrieben :
Jo, sollte doch eigentlich problemlos machbar sein. Oder brauchst du noch ne Erklärung, wie jetzt was verschaltet werden muß?
Den Öffner von der Isolationsüberwachung halt im Prinzip direkt vor dem Schütz (und nicht nur in der Selbsthaltung!!), so das wenn dieser Öffner offen ist (also nen Isoproblem vorliegt) nix eingeschaltet werden kann.
mfg. Markus
BID = 379409
sme-bbg
wie das vekabelt wird, weiß ich das ist kein problem , wollte ja nur wissen ob dies so erlaubt ist ...
Gruß Sven
BID = 379448
Markus83
sme-bbg hat am 20 Okt 2006 18:21 geschrieben :
100%ig sicher sagen kann ich das nicht, aber ich habe eigentlich keine Bedenken. Das "rauswerfen" eines Hauptschalters über ne Auslösespule ist ja im Prinzip auch nichts anderes.
Ältere NEAs im THW werfen bei einem Isolationsfehler sogar nichtmal den Hauptschalter raus, sondern liefern bei <22kOhm nur eine nicht quittierbare Störung, die Vorwarnung liegt bei 56KOhm (in einem vorherigen Posting hatte ich 11/22KOhm geschrieben, entweder ist das nicht einheitlich oder ich habe mich da vertan (wahrscheinlicher)).
Allerdings ist bei NEAs im THW Vorschrift, das immer ein Maschinist an der NEA ist, und bei diesen älteren NEAs (ohne Abschaltung) sollte man dann selbst den Hauptschalter ausschalten, es sei denn man hat gute Gründe mit denen man Erklären kann, das das Netz auch mit dem Isolationsfehler noch sicher ist.
mfg. Markus
BID = 379452
sme-bbg
Hab gerade den Plan geändert *sorry*
Habe noch ein kleineren Iso wächter (Bender IR140-4) ersteigert , deshalb fällt die Vorwarnung und der Hauptschalter mittels selbsthaltung raus...
War irgendwie auch Überdimensioniert für den kleinen 2KW Generator
Den größeren heb ich mir dann besser für nen noch geplanten stromverteiler auf (Ja ich weiß das man isowächter nicht in reihe schalten darf)
Aber von der Anwendung wird wie auch du beschreibst fast die selbe sein , das gerät soll fürs DRK auf Sanitätsdiensten benutz werden , wenn es der Veranstalter mal wieder nicht hinbekommt ne sichere stromversorgung herzustellen.
Gruß Sven
PS: Melde mich noch mal , denn irgendwie schaut die interne beschaltung des generators eigenartig aus .. werden mal nen foto machen.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: sme-bbg am 20 Okt 2006 20:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 20 Okt 2006 20:56 ]
BID = 379528
Markus83
sme-bbg hat am 20 Okt 2006 20:52 geschrieben :
Brauchst du bei nem 2kW Generator wirklich ne Isolationsüberwachung? Die "kleinen" laufen doch normal alle im IT-Netz ohne Iso-Überwachung und der Schutz gegen indirektes Berühren wird durch Begrenzung der Leitungslänge (d.h. Schleifenwiderstand) auf 100m bei 2,5mm² und über die Leitungsschutzschalter sichergestellt.
mfg. Markus
P.S.: Wo kommste denn her? Vielleicht kennt man sich ja...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 21 Okt 2006  0:16 ]
BID = 379568
sme-bbg
Der Generator hat aber noch nichtmal einen Leitunsschutzschalter , und da ich den iso wächter sehr günstig bekommen habe , dachte ich mir , schaden kanns nicht.
BID = 379678
Markus83
sme-bbg hat am 21 Okt 2006 11:43 geschrieben :
Nö, schaden kann es nicht, aber wenn du schon dran bastelst, dann doch bitte auch einen Leitungsschutzschalter nachrüsten. Sonst brennt dir bei Überlast das Kabel oder der Generator ab, der FI löst dann erst aus, wenn es zu spät ist (wenn es schon nen Isolationsfehler zwischen L/N und PE/Gehäuse gibt).
mfg. Markus
BID = 379695
sme-bbg
Aber selbstverständlich kommt auch nen LS (B10) mit dran ...
achja , und wo wa gerade dabei sind auch jeweils ein Anzeigeinstrumente für Spannung und Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 21 Okt 2006 21:23 ]
BID = 379714
[quote]
Markus83 schrieb am 2006-10-21 00:05 :
Nö!
Wie sollte auch bitte bei einem IT-System ein Schutz durch Überstromschutzorgane funktionieren?
So kleine Moppels sind dafür gedacht, daß jeweils nur ein Verbraucher gleichzeitig angeschlossen wird. Und dann gilt die Schutztrennung als erfüllt!
Übrigens kann bei Betriebsmitteln der Schutzklasse I generell nicht gegen indirektes Berühren geschützt werden, sondern nur gegen seine Folgen, also "bei indirektem Berühren".
Wirklich gegen indirektes Berühren hilft nur die Schutzisolierung (Schutzklasse II).
BID = 379753
ego
Jau, und dann auch nur wenn man den Deckel zuklebt!
BID = 379965
Markus83
[quote]
sam2 schrieb am 2006-10-21 22:26 :
Markus83 hat am 21 Okt 2006 00:05 geschrieben :
Nö!
Die "so kleinen" Moppel von denen ich hauptsächlich Rede haben 5 bzw 8kVA. Und das Anschließen von mehreren Verbrauchern ist durchaus vorgesehen und üblich.
Zwischen den Verbrauchern gibt es einen Potentialausgleichsleiter, die Leitungsschutzschalter schalten im Fehlerfall ab, wenn ein doppelter Körperschluß (Verbraucher 1 L1 gegen Potentialausgleich; Verbraucher 2 N/L2/L3 gegen Potentialausgleich) vorliegt.
Damit die Leitungsschutzschalter ausreichend schnell auslösen ist die Leitungslänge auf 100m mit 2,5mm² begrenzt.
sam2 hat am 21 Okt 2006 22:26 geschrieben :
Ok, da gebe ich dir recht, das war von mir unsauber formuliert.
Die LS-Schalter müssen also ausreichend schnell abschalten, damit eine gefährliche Berührungsspannung bei doppeltem Körperschluß ausreichend schnell abgeschaltet wird.
mfg. Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 816        21.11.2026    23:56
