Elektromotor für Seilbahnprojekt
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 379001
Freaky
Hallo Fories,
ich bin in Elektro-Geschichten noch nicht wirklich fit, möchte aber trotzdem gerne etwas bauen und hoffe auf eure Unterstützung:
Mithilfe eines Elektromotors möchte ich eine kleine Seilbahn bauen, also ein Seil, dass über 2 Seilwinden läuft wobei eine davon als Antrieb dienen soll. Wenn möglich soll das Seil in beide Richtungen laufen können. Gibt es dazu im Netz irgendwelchen Anleitungen und Erklärungen? Mir fehlen irgendwie die richtigen Suchbegriffe...
Achso: Der Motor soll über das normale Stromnetz angetrieben werden, ich dachte dabei zum Beispiel an einen alten Waschmaschinenmotor!?
Vielen vielen Danke schonmal für eure Hilfe,
LG Freaky
- Titel "Der Elektromotor" aussagekräftiger gestaltet - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Okt 2006 12:07 ]
BID = 379007
wulf
hallo,
ich würde nicht netzspannung nehmen.
je nach grösse der "seilbahn" kannst du einen scheibenwischermotor mit getriebe nehmen, der arbeitet mit 12V und hat enorme kraft.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 379009
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Freaky,
willkommen im Forum.
Für weniger als 30,- € gibt es von Fischertechnik (R) den Baukasten "Seilbahn" mit 5 Meter Seillänge.
Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob da schon ein Motor dabei ist oder nur eine Handkurbel.
Evtl. mal googlen nach "Fischertechnik Seilbahn".
Oder soll es doch etwas größeres werden?
Mach doch bitte mal eine Skizze mit Größenangaben.
der Gilb
BID = 379010
Freaky
Hallo und vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Es soll doch etwas größer sein: Über eine Strecke von etwa 30 Metern soll ein 4mm Bergsteigerseil angetrieben werden, Netzspannung ist mir dabei wichtig. Für den Anfang würde mir schon eine Übersicht über das generelle Zusammenspiel der einzelnen Teile ein wenig weiterhelfen, kann aber nicht so wirklich etwas hilfreiches Finden...
LG Freaky
BID = 379013
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Freaky hat am 19 Okt 2006 08:56 geschrieben :
ich bin in Elektro-Geschichten noch nicht wirklich fit, möchte aber trotzdem gerne etwas bauen ......
Zwei Aussagen, die so nicht zusammen passen!!
Deine Gesundheit sollte dir wichtiger sein als die Netzspannung vor Allem, weil es nicht nur der Anschluß eines Kabels ist, sondern eine komplette Netzspannung führende Motorsteuerung
Eventuell soll da Ganze dann noch im Freien (Regen, Feuchtigkeit) betrieben werden???
Ein Scheibenwischermotor vom Schrottplatz tuts für den Anfang bestimmt auch! und die 12 Volt dafür bekommt man aus einem billigen Ladegerät!!
BID = 379016
Electronicfox
Ein PC-Netzteil mit 8A reicht aus für den 12V-Motor. Bei WM-Motoren würde ich aufpassen, baue selbst manches damit. Weil da gibts Drehstrommotoren und Kollektormotoren. Beide drehen sehr schnell hoch und können Drehzahlregler nicht mal richtig verwendet werden. Manche Motoren bringen es fast auf 8000U/min ohne Trommel natürlich
Ausserdem wird einer ohne Elektorkenntnisse bei den Motoren auf Granit beißen, weil die Motoren alle extra umgeschaltet und beschaltet werden müssen und ein Verdrahtungsfehler Motor und Leben bedroht.
BID = 379020
Freaky
@Goetz: Danke, ganz so blöd bin ich dann auch nicht.
Ich hatte nur gehofft ein bisschen mehr über diese Thematik zu erfahren, ich will ja auch nicht gleich morgen anfangen und das ganze auch nicht alleine durchziehen. Trotzdem hätte ich mich zuvor gerne ein bisschen in die Thematik eingelesen...
BID = 379029
Dreheisen
Hallo Freaky,
bei einigen Vorkenntnissen empfehle ich folgendes Buch:
Die Meisterprüfung, Elektrische Maschinen
von Gerd Fehmel, Horst Flachmann (oder ältere Ausgabe von Flachmann, Mai, Stammer), evtl. auch aus der E-Bucht.
Es werden neben Trafos und Steuerungen, sehr viele Motorenbauformen in Aufbau und Funktion anschaulich beschrieben.
Oder ein Fachbuch aus dem Verlag Europa-Lehrmittel
Auch von mir der wohlwollende Hinweis:
Zum Arbeiten mit Netzspannung gehören natürlich die entsprechenden Kenntnisse. Deshalb zum Anfang besser keine Arbeiten mit Schaltungen über 42V.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 379078
Wie kommst du auf die Idee, daß solch ein Seil geeignet wäre ?
Wem soll denn die Last auf den Kopf fallen, wenn der Kunststoff durch die Sonneneinstrahlung morsch geworden ist ?
Für Seilbahnen, Aufzüge und Hebezeuge gelten nicht umsonst Sicherheitsvorschriften, die du zuerst einmal studieren solltest, bevor es um die Frage des Antrieb geht.
BID = 379082
HeinzVogel
Um perls Aussage noch zu ergänzen:
Du willst doch hoffentlich keine Personen (oder den Haushund ) transportieren oder?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 379085
Freaky
@Dreheisen: Vielen Dank, werde mich bei den Büchern mal umschauen.
Ansonsten: Echt klasse Forum, man muss wohl Profi sein um hier ernst genommen zu werden. Schade
BID = 379090
Keinesfalls, aber derartige Warnhinweise kommen nicht ganz grundlos.
Die Netzspannung birgt nunmal gewisse Gefahren, wenn du dann angibst, nicht Fit in Sachen Elektrik zu sein, solltest du dankbar für solche Tips sein.
Lieber einmal zu oft gewarnt als einmal zu oft tot.
Und der Hinweis auf das Seil ist, da du keine Hinweise auf Größe, Gewichte, usw. gibst, auch nicht böse gemeint.
BID = 379096
Peda
Jeder fängt mal klein an. Du musst ja nicht gleich mit Netzspannung anfangen, wenn du die Vorschriften ned kennst.
BID = 379122
Morgoth
MOMENT: 4mm , das ist gerade mal (wenn du eine solche kaufst) ne "Reepschnur" mit ca 3,8KN Bruchfestigkeit... Von "Bergsteigerseil" kann da keine Rede sein. Selbst um am Seil aufzusteigen nimmt man normalerweise dickere Schnüre, und die werden aber völlig anders(weniger)belastet, als das seil in deiner Seilbahn. Ein ordentliches Kletterseil hat mindestens 9mm. Für deine Seilbahn nimmst du aber besser ein ordentliches Statikseil (9-11mm)oder (besser) ein geeignetes Stahlseil.
Niemals sparen wenn es um dein Leben geht, das ist definitiv das falsche Ende!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 379212
HeinzVogel
Wenn du im Physikunterricht aufgepasst hat wird dir das Wort Kräfteparallelogramm etwas sagen ( http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4fteparallelogramm ).
Daraus geht kurz gesagt hervor, dass je breiter der Winkel oberhalb der Last, zwischen den Beiden Seilen ist, desto größer ist die Kraft, die auf die Seile / Seilenden wirkt.
Es ist wirklich nicht schwer zu berechnen, wieviel Kraft auf die Seilenden bei einem Winkel von fast 180° wirkt.
Teste vorher aus, ob deine Befestigungsvorrichtung ausreicht und ob das Drehmoment groß genug ist...
müsste Physik 9te Klasse sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 19 Okt 2006 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478900   Heute : 12297    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    17:47
