AEG WaMa Ökolavamat 620
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 620
BID = 378745
supermario34
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 620
Hallo...
Ich habe ein Problem mit meiner WMA.
Verzweifele bald...
Die Maschine pumpt beim Schleudergang nicht richtig das Wasser ab. Ergebnis: Restwasser in der Maschine, Wäsche nass. Bei den Abpumpvorgängen während der Spülgänge, pumpt die Laugenpumpe wie Teufel. Das Program läuft nur ordentlich ab, wenn ich den Ablaufschlauch in einen Eimer unten am Waschmaschinensockel hänge. Da die Pumpe aber während der Spülvogänge vernünftig fördert, kann sie eigentlich nicht das Problem sein. Habe bereits ALLES zerlegt und gesäubert...Alle schläuche, Luftfalle, Pumpe etc... Habe die Pumpe außerhalb an 230 angeschlossen. Läuft einwandfrei und zieht gut. Flügelrad fest etc...
Wer kann mir helfen????
Ist es eigentlich normal, daß die Maschine trotz Wasser in der Trommel alle schleudergänge durchläuft.
Meine Vermutung: Da die Pumpe während der Zwischenpumpgänge richtig fördert, denke ich, daß sie nur Schwierigkeiten hat, wenn am Schluß während des Schleuderns nicht mehr soviel Wasser und viel Luftanteil zu fördern ist... Wie gesagt: Ausgebaut und eingebaut läuft die Pumpe allem anschein nach gut und zieht richtig.
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar !!!
BID = 378775
Danidan
Hi supermario34,
ich weiß leider nicht ob der AEG Ökolavamat 620 auch hinten an der Rückwand der Maschine einen Wasserbehälter zwischen Laugenpumpe und Ablaufschlauch hat! Wenn ja, kannst du diesen ja einmal gründlich reinigen, und vergiss dabei nicht den Überdruckschlauch der von dem Wasserbehälter zum Waschmitteleinspülkasten geht!
Vielleicht sind diese ja verstopft (Sofern du sie nicht auch schon gereinigt hast )
gruß
Daniel
BID = 378803
supermario34
Danidan hat am 18 Okt 2006 13:46 geschrieben :
Hi supermario34,
gruß
Daniel
Hi Danidan...
Ja, die Maschine hat diesen Behälter.
Der ist auch ok und der Schlauch zum Einspülkasten auch.
Hab die ganze Maschine schon mehrfach zerlegt...
Danke trotzdem
BID = 378820
supermario34
WEI? DENN SONST WIRKLICH NIEMAND RAT ??? :-(((
BID = 378984
Ewald4040
Es kann nur ein Fremdkörper zwischen der Pumpe sitzen. Entweder direkt an der Ökoschleuse (zwischen Bottich und Ablaufschlauch) oder in diesem Schlauch, dann eventuell hinter der Pumpe im Ablaufschlauch. Ist der Schlauch an einem Syphon angeschlossen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502560   Heute : 19128    Gestern : 16862    Online : 1066        24.11.2026    21:20
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
