AEG WäTro Lavatherm 57560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 57560 |
Fehler gefunden
BID = 378265
DirkS. Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wimsheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57560
S - Nummer : 32356252
FD - Nummer : PNC 916 014 246 00
Typenschild Zeile 1 : nv
Typenschild Zeile 2 : nv
Typenschild Zeile 3 : nv
Ich habe zunächst das Forum durchsucht, habe jedoch keinen ähnlichen Fall gefunden. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht...
Der o.g. Wäschetrockner ist 3,5 Jahre alt und hat bisher zuverlässig gearbeitet. Vor zwei Wochen hat unvermittelt hat der WäTro den FI-Schalter ausgelöst. Schon alleine beim Öffnen der Tür und der damit sich einschaltenden Trommelbeleuchtung sprang er reproduzierbar raus.
Zunächt habe ich die offensichtliche Schwachstelle, den Kondensator, geprüft. Ich habe den Kondensator entfernt und siehe da: FI-Schalter springt nicht mehr raus. Ich dachte, ein Leckstrom im Kondensator sei die Ursache.
Genau seitdem schaltet nun der Trockner verfrüht mit regulärem Programmende (Trocknungsregelprogramm) aus. Mal sofort, mal nach ein paar Minuten, selten läuft er durch.
Zeitgesteuerte Programme laufen hingegen, das ist natürlich nicht komfortabel und ich bin nun auf der Suche der eigentlichen Ursache. Für mich ist es wahrscheinlich, dass FI-Auslösung und frühzeitiges Abschalten zusammenhängen.
Bevor ich nun planlos rumsuche, möchte ich eure Erfahrung abfragen, vielleicht hat ja jemand einen gezielten Tip, wonach ich zuerst schauen sollte. Es scheint so, als ob es am Feuchtigkeitssensor liegt. Kennt jemand einen Zusammenhang zwischen ausgelöstem FI und dem Feuchtigkeitssensor bzw. damit zusammenhängender Elektronik?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Dirk aus Wimsheim
BID = 378432
Update:
Mein Verdacht geht ja zu einem Fehler in der Restfeuchtebestimmung. Dazu habe ich mir auf der AEG-Internetseite mal die Ersatzteilliste angeschaut. Ich konnte keinen Feuchtigkeitssensor finden, lediglich zwei Thermostate.
Wie bestimmt denn ein Trockner die Restfeuchte bei geregelten Programmen?
Bei den Thermostaten ist mir aufgefallen, dass der am Wärmetauscher 0,2 Ohm anzeigt (und auf Wärme per Feuerzeug nicht reagiert), der im Ab(Zu-?)luftschacht (unterhalb der Trommeltür) >10 MOhm anzeigt und ebenfalls auf Wärme per Feuerzeug nicht reagiert. Hat jemand Erfahrung, ob das Verhalten normal ist?
BID = 378499
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin DirkS.
Auf der Oberfläche der Innentrommel, an den Niro-Teilen, lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Die Innentrommel mit Prielwasser oder dergleichen reinigen bringt nicht viel. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen das Nirosta der 3 Wäschemitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät vorher und nachher mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Gruß Schiffhexler
BID = 378508
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich gleich heute abend ausprobieren...
Ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwo im Luftstrom einen extra Feuchtigkeitssensor gibt.
Wenn dem nicht so ist, kann mir jemand erklären, wie der Grad der Feuchtigkeit physikalisch über die Innentrommel bestimmt wird?
BID = 378527
Die Trommel liegt auf Masse, die Wäschemitnehmer sind isoliert auf der Trommel montiert und haben einen durchgehenden Kontakt zum Niro-Streifen, der außen an der Trommel durch den Schleifbesen abgenommen wird. Feuchtigkeit ist leitend und dadurch wird der Widerstandswert zwischen der Trommel und den Wäschemitnehmern gemessen und je nach der Einstellung z.B. mangelfeucht usw. mit der Elektronik ausgewertet.
Gruß Schiffhexler
BID = 378724
Das war sehr hilfreich, vielen Dank! Mit dieser Info vereinfacht sich meine Fehlersuche immens.
Ich habe die Trommel von innen wie von Dir beschrieben intensiv gereinigt. Leider hatte ich gestern keine feuchte Wäsche, um es gleich auszuprobieren.
Ich habe dann den Trockner einfach ohne Wäsche laufen lassen, in der Erwartung, dass er nach kurzer Zeit ausgeht. Leider ging er auch nach 5 Minuten nicht aus, dann habe ich den Versuch gestoppt.
Damit bleibt ein ungutes Gefühl; ich hoffe nun, dass mit der nächsten Wäscheladung die Sache trotzdem funktioniert.
Sobald ich was weiss, melde ich mich wieder.
Dirk
BID = 378987
Gestern abend habe ich zwei Ladungen getrocknet. Der Trockner lief jeweils problemlos durch! Vielen Dank an Schiffhexler für den wertvollen Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502154 Heute : 18722 Gestern : 16862 Online : 469 24.11.2026 21:04 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221600532532
