Siemens WäTro Extraklasse TK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Extraklasse TK |
Fehler gefunden
BID = 377610
DBJo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lotte
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse TK
S - Nummer : 73080/01
FD - Nummer : 7504 00050
bin neu in diesen Forum und zugleich froh das es dieses gibt. Mein Problem mit den oben genannten Wäschetrockner(Kondenstrockner) stellt sich wie folgt da:
Die Maschine läuft eigentlich tadellos. Das Programm der Maschine wird vollständig abgelaufen. Nach dem trocknen der Wäsche läuft unten Wasser aus dem Trockner. Im obigen Wasserbehälter befindet sich allerdings kaum Wasser. Nachdem ich die Maschine geöffnet (Rück- und Seitenwände)habe, lief Wasser aus dem an der Rückseite unten befindlichen Ventilator.Danach zog ich an der Vorderseite den Wärmetauscher raus und sah an der hinteren Seite einen Wasserkanal der randvoll mit Wasser gefüllt war. Diesen entleerte ich und befreite es auch von den darin befindlichen Flusen. Nun versuchte ich es nochmals mit neuer Wäsche und siehe da, nach ca. 10 Min. hatte ich wieder eine Wasserlarche vor den Füssen liegen. Ich hoffe,es gibt jemanden der mir helfen kann!!!!
Danke im vorraus!
BID = 377624
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo DBJo
Willkommen im Forum
Was ich bei der Suche nach Deinem Gerät bekomme sind 518 Gerätetypen bei BSH. Wie wäre es mit einer Erzeugnisnummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 377805
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort. Die Erzeugnisnr. meines Gerätes lautet: WT 73080
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Danke!!!!!!
BID = 377840
Ewald4040 Urgestein
Versuch zuerst einmal die Wassereinlaufdüse (sitzt oben auf dem Wasserkasteneinschub) und den Schlauch der von der Pumpe kommt zu reinigen. Dazu den Schlauch abziehen, die Düse herausdrehen (Bajonettverschluss) und überprüfen. Den Schlauch zur Pumpe kurz mit einem Wasserschlauch abdrücken. Es kann sein, das sich Verflusungen im Schlauch und am Pumpenflügel gebildet haben. Dann starte das gerät. Sollte Wasser gefördert werden, ist das Problem gelöst. Ansonsten kann die Pumpe defekt sein. Rechte Seitenwand abnehmen, Schlauch an der Pumpe abziehen, Abdeckung entfernen, Pumpenstecker lösen, Pumpe herausnehmen (etwas Fummelarbeit)
Pumpe erneuern.
BID = 378811
Hallo Ewald4040,
entschuldige,das ich mich erst jetzt melde,aber hatte jetzt erst die nötige Zeit dafür.Dein Tip die Pumpe auszubauen und das Flügelrad von Verflusungen zu befreien,hat funktioniert. Das Maschinchen läuft dank deiner Hilfe wieder einwandfrei. Danke!!!!!
MfG DBJo
BID = 378983
Ewald4040 Urgestein
Schön das Dein Gerät wieder läuft. Schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502927 Heute : 19496 Gestern : 16862 Online : 378 24.11.2026 21:36 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300149917603
