Duo-Aderendhülsen...
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378466
brody
Achtung
Hallo Ihr,
habe eine Frage zu den Duo-Aderendhülsen, wie auf meinem angehängten Bildchen.
Vom Elektriker ausgeführte Tätigkeiten:
1)So eine Duo-Aderendhülse befindet sich nun am Eingang (L) eines Moeller-Ableiters um diesen und zugleich den "nachfolgenden" FI zu speisen.
2)Weiterhin wurde so eine Aderendhülse auch noch am besagten "nachfolgenden" FI verwendet, um die FI-Zuleitung und die Zuleitung zur UV zu klemmen.
Frage:
Sind diese Endhülsen dafür vorgesehen und erlaubt?
Vielen Dank
brody
BID = 378469
schweizer
Ja ich denke schon das sie erlaubt sind. Sonst würde es sie ja nicht geben.
Und wenn der richtige Querschnitt verwendet wurde, dann sollte alles i.o sein.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 378479
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das ist nicht nur zulässig, sondern optimal! Das Risiko schlechter Klemmverbindungen nimmt mit jedem zusätzlichen Leiter, der verklemmt wird, zu, folglich ist es günstig, zwei Leiter mit so einer Aderendhülse zu effektiv einem zu machen!
Stellt sich nur die Querschnittfrage: Was ist das für ein Ableiter, wie ist die Vorsicherung des FI?
MfG, Fenta
BID = 378510
brody
Achtung
Danke für eure Antworten.
@Fenta:
Es ist ein B/C-Ableiter mit nur 1TE – mehr passt leider nicht auf die Hutschiene, da ältere Installation und auch nur Wechselstrom verfügbar. Direkte Vorsicherungen gibt es keine; im HAK ist eine 35A-Diazed verbaut.
Achso, Querschnitt von L ist 10mm², Querschnitt von PEN ist 16mm²
Passt das so?
Grüße
brody
BID = 378630
Fentanyl
Volle Kanne !
Ah ok, dann passt alles! Bei so kleinen Ableitern (auch wenn kombi mit B) kann man ohne Weiteres 10mm² verwenden!
Der FI ist ja hoffentlich einer für 40A?
MfG, Fenta
BID = 378646
shark1
Also ich verwende oft ZillingsAEH, sit sehr einfach, gut, günstug und man spart sich Verteilerklemmen, die maist dann eh zuklein sind, oder keinen Plaz haben!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 378732
brody
Achtung
@Fenta:
Jepp, ist ein 40A-Typ!
Bei mir handelt es sich ja um eine sogn. V-Verdrahtung am Ableiter.
Gelten solche Duo-Aderendhülsen eigentlich als blitzstromtragfähig - zumindest hört man das immer im Zusammenhang mit Ableitern?
@shark1:
Inwieweit unterscheiden sich denn die von dir genannten ZillingsAEH von den Duo-AEH - oder ist das das Gleiche?
Grüße und Danke
brody
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brody am 18 Okt 2006  9:22 ]
BID = 378744
shark1
Ganau das gleiche!
Shark1
BID = 378782
Fentanyl
Volle Kanne !
Bei gleichem Querschnitt sind natürlich auch feindrähtige Leitungen mit AEH Blitzstromtragfähig. Wobei das bei deinem Ableiter ohnehin keine allzu hohen Ströme sein dürften!
MfG; Fenta
BID = 378783
Fentanyl
Volle Kanne !
=== THIS SERVER SUCKS !!! ===
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 18 Okt 2006 14:15 ]
BID = 378881
brody
Achtung
Ok, dann sollte ja alles passen - ein Prosit auf den Elektriker...
Ist wohl nicht immer so, wenn man diverse Beiträge hier im Forum liest!
Nochmals danke
brody
BID = 378893
Fentanyl
Volle Kanne !
Mir fällt gerade auf, dass auf dem Foto die anderen Leitungsenden keine Aderendhülsen haben (sieht jedenfalls so aus). Ist das so? Ist das Foto von dir? Weil die anderen Enden müssen natürlich auch Aderendhülsen haben! Wenn das der Fall ist, ist die Arbeit sehr gut, die meisten Elektriker hätten wohl eher zwei einzelne genommen, die doppelte ist aber besser!
MfG, Fenta
BID = 378967
TAB
Wenn Du Schränke im Kraftwerksberich baust, ist die Duo-Hülse zum Anklemmen zweier Leitungen unter eine Klemme sogar vorgeschrieben. Aber: die Verwendung von Atlas-Copco Kompressoren ist auch vorgeschrieben. Wenn ich mir die Elektrik da drin angucke , frage ich mich stets, warum.
BID = 379006
brody
Achtung
Hallo Fenta,
nein das ist nicht mein Foto. Habe es nur als Beispiel für so eine Duo-AEH genommen, damit jeder gleich weiß wovon ich spreche.
Bei meiner Installation hat der Elektriker auch die anderen Enden mit AEH ausgestattet.
Danke für die Hilfe!
brody
BID = 379025
elo22
Zur Homepage von elo22
Fentanyl hat am 17 Okt 2006 13:18 geschrieben :
Yepp!
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444096   Heute : 19876    Gestern : 29111    Online : 247        21.11.2026    23:00
