Testtaste am FI
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Testtaste am FI
BID = 377186
pino
Achtung
kürzlich habe ich mit einem "einfachen" FI-Tester an einer Steckdose den durch den FI überwachten Stromkreis getestet. Dabei fiel auf, dass der FI nicht auslöste - die Testtaste am FI-Schalter dagegen schon eine Auslösung verursachte.
Nach Austausch des FI-Schalters funktionierte die Auslösung auch an der Steckdose!
Meine Fragen:
1) Ist denn diese Testtaste dann nicht für den A****?
Vor einiger Zeit hat der Blitz (kein Direkteinschlag ins Haus) vermutlich in die Telekomleitung eingeschlagen. Es war z.B. die Telfonanlage defekt.
2) Kann so ein Einschlag auch den FI zerstören (auf die Art und Weise, wie oben beschrieben)?
Danke für eure Meinungen...
pino
BID = 377191
schweizer
1) Die Testtaste ist nicht für den A*****! Mit dieser Taste prüfst du eigentlich die Mechanik (Schaltschloss) des FI`s. So dass wenn ein Fehlerstrom auftritt er auch auslöst und nicht "hängen" bleibt.
2) Das sollte meiner Meinung nach ein FI überleben. Habe noch keinen solchen Fall angetroffen.
Grüess
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 377255
shark1
Die Testtaste verursacht einen ca. doppelt so großen Strom wie der Auslösenennstrom. Warum der nicht kleiner ist weiß ich auch nicht!
Shark1
BID = 377260
pino
Achtung
Ok, dann nehme ich das mit der Testtaste zurück!
Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob dieser Blitzeinschlag zur Zerstörung des FI's geführt hat, oder er einfach so defekt wurde...
Wobei es doch auch eher sehr unwahrscheinlich ist, dass ein FI einfch so defekt wird, oder?
pino
BID = 377276
schweizer
Mol das gibts schon das ein FI ohne Fremdeinwirkung den Geist aufgibt.
Vorallem das sie gar nicht mehr auslösen wegen Verschmutzung oder Verklemmung der Mechanik. Passiert aber mehr bei älteren oder bei solchen die starkem Staub ausgesetzt sind. (z.B Baustelle)
Aber sollt eigentlich gar nicht passieren!
1x Sulzer BAF 22
BID = 377372
pino
Achtung
Nunja, wenn der Blitzeinschlag den FI nicht "zerstört" hat, dann war es wohl ein Montags-FI.
... denn Staub, Schmutz oder Ähnlichem war er zu keiner Zeit ausgesetzt. Der FI war auch noch relativ neu; also bei weitem kein altes Teil!
pino
BID = 377404
schweizer
Ja so Montag`s FI habe ich auch schon gehabt. Neu eingebaut und nicht funktioniert.
T`ja so sachen gibts.
1x Sulzer BAF 22
BID = 377449
Surfer
Wenns ein "einfacher" Tester war-stimmte denn der Anschluß?? Hast in mal andersherum eingesteckt? Bei Beha z.B. löst du den FI nicht aus,wenn der Tester nicht korrekt eingesteckt ist
Gruß Surf
BID = 378167
pino
Achtung
Hi Surfer,
nein das ist nicht das Problem.
Habe es so und so probiert und an einem anderen FI (gleicher Hersteller) ging es auch, egal wie ich den Tester angeschlossen hatte...
Mein Verdacht liegt nach wie vor auf dem Blitzeinschlag - da ihr aber meint, eher nicht - kann ich nach zwei Jahren FI-Tätigkeit eigentlich nur von einem "Montags-FI" ausgehen.
Grüße
pino
BID = 378467
Chris11
Hast du den "defekten" FI noch? Würde dann mal den effektiven Auslösestrom testen (Mit Regeltrafo). Und dann mal ein paar Ampere unsymmetrisch Strom durch und nochmal testen. Würde mich interessieren ob evt. durch die Remanenz aus einer DC Magnetisierung der Auslösestrom erhöht war.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 379004
pino
Achtung
Hi Chris11,
der defekte FI ist leider schon fort.
Da er noch Garantie hatte, wurde er mir ausgetauscht.
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 605        21.11.2026    23:14
