Sharp TV 70DS-03S
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70DS-03S
Problem gelöst
BID = 378463
zebralerche
Zur Homepage von zebralerche
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-03S
ich habe einen Sharp-Fernseher 70DS-03S mit folgendem Fehler:
eine Zeitlang ging die ersten 10Minuten ab und zu das Bild und der Ton weg, der Fernseher schaltete sich auch auf Standby. Innerhalb einer Sekunde ging er von selber wieder an. Das tat er so 5 bis 6mal hintereinander und dann lief er durch. Gestern ging es genauso los, nur das beim 2.Mal er sich für immer abschaltete. Es leuchtet nur noch die Standbyleuchte und er reagiert nicht mehr. Denkt ihr es könnte der Zeilentrafo sein? Es ist der Typ Zeilentrafo 40330-42 für Sharp TV verbaut. Wenn ja, was ist mit dem Kabel welches oben an die Röhre geht, das mit der Gummimanschette? Kann ich das einfach rausziehen? Bin technisch nicht unbedarft, habe mich an Fernseher aber noch nicht rangewagt. Leider hab ich im Moment wenig Geld und der Sharp ist erst von 1998. Wäre schade drum ihn wegzuschmeißen. Das da Hochspannung anliegt weiß ich und ich habe auch den nötigen Respekt davor. Aber wenn er länger als 20Minuten Stromlos ist, müßte die Spannung sich ja abgebaut haben. Und den Trafo umlöten ist ja nicht das Thema. Oder gibt es einen anderen Fehler eventuell. Danke für eure Hilfe.
BID = 378498
Dennse
bei diesem Fehler würde ich auch ganz vorsichtig auf den Zeilentrafo tippen, lässt aber nur genau mit nem Ossi messen. Was deinen Respekt vor dem Strom angeht kann ich dir nur sagen das auch nach ca. 20 minuten noch mindestens 20KV auf der Röhre sind, als äußerste Vorsicht und unbedingt Röhre entladen!!!
mfg, Denis
BID = 378543
zebralerche
Hi Dennse,
vielen Dank. Wie geht das mit dem Entladen?
Wie sieht es denn mit dem komischen Kabel oben in der Röhre aus? Einfach rausziehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502540   Heute : 19108    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    21:19
