Sony TV KV-X2171D
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2171D
Problem gelöst
BID = 378405
Xavier84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2171D
Chassis : AE-2B
Fehler ist behoben!!!
Hersteller: Sony
Modell: KV-X2171D
Fehlerbeschreibung:
TV zeigt Fehlercode bzw. Blinkcode 1xA & 3xB (LED A und B).
Das TV-Gerät fängt schon nach kurzer Betriebszeit, mit oben genanntem Code, an zu blinken.
Die Bildröhre startet dann wenig später erneut.
Das Bild flackert dann stark und beruhigt sich erst nach ca. 1min.
Hiernach hat das Bild einen Rotstich und ist um ca. 2cm weit nach links verschoben.
Dann schaltet sich das Gerät nach ca. 2min aus.
Die Geschwindigkeit des Blinkcodes erhöht während der ganzen Vorgänge.
Lösung:
Der Fehler ist behoben...
Zunächst wurden die Lötstellen bei allen ICs im TV nachgelötet.
Tipps:
Im Netzteilkreis T603 und R672 kontrollieren und nachlöten...
und
Im Tuner (Bauteil mit Antennenanschluss) beim linken IC, am zweiten Anschluss rechtsoben (siehe Bild), die Leiterbahn nachlöten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501410   Heute : 17977    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    20:32
