Tevion TV 7115 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 7115 VTS
BID = 377837
Makaveli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 7115 VTS
Chassis : keine Ahnung
ich habe folgendes Problem mit diesem Fernseher. Fast die ganze obere Hälfte des Bildes ist ständig schwarz, d.h.ich sehe nur ein halbes Bild.
Welche Bauteile müsste ich auswechseln? Und hat jemand einen Schaltplan hierzu oder kann mir kurz erläutern wo die auszuwechselnden Bauteile sitzen.
Dank im Voraus!
BID = 377851
TV-Man
es müsste ein Chassis "TV17" sein.
Da scheint die Vertikalendstufe defekt zu sein, ich würde mal folgende Teile prüfen bzw. tauschen:
- IC 401 TDA 8177F
- R339/340/342 0,22Ohm
- D311-313 UF4006
- D401 1N4007
- C321,322 1000uF 16V 105C
- C323 100uF 100V 85C
Ist der Vert. Fehler nach tauschen der Teile weiter vorhanden, muß ein Reset am Gerät durchgeführt werden.
Gruss
TV-Man
BID = 377903
Lochmaske
Ich würde zuerst ein Reset am Gerät durchführen, denn dann kann msn sich wenn es die Teile nicht sind den Aufwand und die Kosten sparen.
BID = 377915
Makaveli
@TV-Man: Danke für die genaue Angabe!
@Lochmaske: Wie kann ich dieses Gerät reseten? Danke!
BID = 377940
Lochmaske
Das weis ich leider auch nicht.
BID = 377946
Makaveli
ok reset hat auch nichts gebracht!
Hat jemand einen Schaltplan für diesen Fernseher? Oder einen Link?
BID = 377948
TV-Man
Du hast PN.
BID = 377964
Makaveli
BID = 377979
TV-Man
das müssten die richtigen Teile sein, ich habe keine Unstimmigkeiten feststellen können.
Schau mal in dein Postfach.
Gruss
TV-Man
BID = 377988
Makaveli
Danke für die Dateien! Kannst du auch nochmal dein Postfach abrufen?
BID = 378407
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hoffe, du hast vor dem nvm-reset dir die aktuelle konfiguration notiert.
ich meine definitives Vertukalprob. sollte mit 8177F gelöst sein.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501647   Heute : 18215    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    20:43
