Universum TV FT7182
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7182
BID = 27492
Jopse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT718
Habe Universum FFS
Folgender Fehler:
Horizontale Streifen über das ganze Bild (Zeilen)
keine Rücklaufstreifen. Über Antenne sowohl auch über Scartbuchse.
Wer kann helfen.
BID = 27503
BlackAdder
Prüf mal den Elko in der Spannungsversorgung RGB Endstufe - Wenn kein ESR meter oder OSzi zur Begutachtung der Siebwirkung vorhanden mit einem ähnlichen Kondensator brücken. Wenn es das nicht ist, konzentrier dich auf die Strahlstrombegrenzung. Der Fußpunkt der HV Wicklung auf den RGB Chip. Ich kenn dieses Gerät nicht, aber die FTs 7108,72,74,73,88,91 haben nen TDA3505 RGB Chip drin. Bei dem ist BCL auf Pin 26 und kann zum Test kurz nach Masse geschlossen werden. Wenns das auch nicht ist mal den SSC Puls prüfen. TDA3505 Pin10, kommt vom Hsync und Vdefl (TdA2579? TDA3654 ?).
Kanndas Gerät ein RGB Signal von Scart darstellen (um den Chrome demod zu umgehen)? Wenn vorhanden, wie sieht Videotext Darstellung aus?
BID = 27698
Jerry
auch nachlöten nicht vergessen, eventuell "sprüht" eine Lötstelle im Bereich der Zeilenendstufe und verursacht so die Streifenstörung.
BID = 28059
Jopse
Hallo !
Vielen Dank für Eure Mühe
Ich hab den Fehler gefunden.
Super Tip von Aswo (Euras)
Kondensator CX 8 0,1 yF direkt unter dem Kühlblech vom vertikal IC (da kommst Du im Leben nicht drauf)
war defekt. Eingelötet und ging.
Gruß Jopse
BID = 28113
Joerg II
wie heißt denn die Seite auf der du nachgeschaut hast?
BID = 28227
Jopse
www.euras.com
Kostet aber im Monat einen Beitrag
Hat irgendwas mit ASWO dem Ersatzteillieferanten zu tun
Gruß Jopse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530164   Heute : 24161    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    21:46
