Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 17084
Míse
Geräteart : Fernsehgerät
Hallo Leute ich bin neu hier und habe gar keine ahnung von Fernsehergeräte, bin eher ein Computermensch.
Mein Fernseher will nicht mehr angehen!
Es handelt sich um ein SHarp 70ES-14S.
Die Orange Powerlampe leuchtet zwar, aber das war's! Ich kann alle Knöpfe drucken wie ich will - es passiert nichts!
Weiß jemand woran es liegen kann? Ist ein Reparatur zu teuer oder soll ich ein neues Gerät kaufen oder ist es gar so einfach, dass ein Laie es reparieren kann, bin sehr dankbar über jede Hilfe
Míse
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Míse am 10 Apr 2003 17:39 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Míse am 10 Apr 2003 17:41 ]
BID = 17092
K.m.
Die orange Lampe ist eine 220V Glimmlampe.Ich würde als erstes mal das NT überprüfen.
K.m.
BID = 17100
Míse
Vielen Dank für das schnelle Antwort, aber wie schon gesagt ich kenne mich mit Fernseher nicht aus, und weiß nicht mal was ein NT ist, ich will nur ein paar infos sammeln, damit ich mich nicht übers Tisch ziehen lasse falls ich ein Techniker anrufen muß, bzw wenn's einfach ist vielleicht selber versuchen wenn ich vertrauensvolle Anleitungen bekomme oder im Freundeskreis nachfragen ob jemand sich ein wenig auskennt und sich rantraut.
Danke trotzdem, aber bitte erkläre es mir in einfache Worten
Míse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Míse am 10 Apr 2003 19:50 ]
BID = 17195
wolfram
Zur Homepage von wolfram
NT heisst Netzteil, dort werden die Versorgungsspannungen für die verschiedenen Stufen erzeugt.
Mein Tipp: da Du nicht viel Ahnung von Fernsehreparatur hast, lass die Finger davon.
Schliesslich sind 220 Volt kein Pappenstiel.
Infos werden Dir auch nicht helfen, wenn Du nicht weisst,was Du dem Fernsehtechniker glaubhaft erzählen sollst.
Auch wirst Du nicht merken, ob Dich jemand über den Tisch zieht.
Ein Tipp: Verlange vor Beginn der Reparatur, dass die defekten Teile aufgehoben werden und Dir nach Ende der Reparatur ausgehändigt werden.
Gruss
wolfram
BID = 17315
dxjogi
bei diesem Gerät ist meistens das Speicher-IC X24645 Bestell-Nr.
RH-IX1603BMZZ defekt. Gerät startet nicht.
dxjogi
BID = 17317
Míse
Danke für die Antworten, ich werde jedenfalls die Finger davon lassen, habe doch noch das Glück gehabt jemand zu finden der sich damit auskennt (Freund einer Freundin) der mich nicht über den Tisch zieht.
Míse
BID = 18870
Kadett2000
Prüfe mal die Widerstände R 713 und R 714 2 x 560 Kohm,(Netzteil).Ich habe das gleiche Gerät,bei meinem TV war es R 714
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kadett2000 am  2 Mai 2003  3:04 ]
BID = 28217
Frank22041
Hy, ich hab auch so eine Fritte von Sharp. Bei mir hatte der MosFet einen kurzen und da ich den Originalen nicht bekommen konnte, habe ich kurzerhand einen BUZ 81 mit Tricksen eingebaut. Die Glotze springt aber nicht an.
Alle Halbleiter im Bereich primäres Netzteil sind ok, auch sekundär konnte ich keinen Fehler finden. Gelbe Glimmlampe get an, sonst nix....wo kann ich noch suchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529962   Heute : 23959    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    21:34
