Grundig TV M84-211/8 ID
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M84-211/8 IDTV
BID = 25231
Bastelbjörn
Zur Homepage von Bastelbjörn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M84-211/8 IDTV
Chassis : CUC 1829
Habe ein Kleines Startproblem mit O.A. Gerät.
Geht nur in St By. Lässt sich nicht einschalten
Lampentest am Netzteil bei abgehängter Zeilenendstufe= NT OK
Zeilen Trafo getauscht und Teilen Transistor getauscht Keine Besserung.
alle Sek spannungen aus dere Zeile abgenommen. Keine Besserung.
Hat jemand ne Idee??
Ich würde Die Kiste am Liebsten und mit Beton Übergießen
Ich danke schon mal für eure Hilfe
Björn
BID = 25235
meister
Du musst die Ansteuerung des Zeilen BU`s checken(mit Scope)
ohne Anst. keine Hochsp.
BID = 25297
Dennis aus dem Wald
evt. Dioden im Zeilentrafo bereich checken! ansonsten Oszi benutzen!*G* (evt. ausleihen oder so)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25415
Bastelbjörn
Leider ist die ansteuerung au´ch vorhanden.
alle Dioden um nen ZTR sind auch OK. Jedenfals laut Componententester.
Ich habe auch alle Sek spannungen vom
Ztr Gelöst hat aber nix gebracht.
BID = 25432
meister
Wenn die Ansteuerung des BUs da ist must du auch Hochspannung haben. Überprüfe ob du an den Hilfswicklungen
des ZTR. Pulse messen kannst.
BID = 25449
Welle
Hi
Hat das Teil noch eine externe Kaskade?
Wenn ja diese mal vom ZTR ablöten unf TV einschalten....
MFG
BID = 25564
JOKER1368
Hi, also ich denke du solltest mal deine OstWest Schaltung überprüfen, auf jeden Fall auch die Vertikalablenkung.
Ansonsten, Feature Box wahrscheinlich. Probiers mal aus, ansonsten nochmal melden, aber mehr Details bitte
mfg Joker.
BID = 25599
Dennis aus dem Wald
hat das ding überhaupt ne fb??
BID = 28240
Bastelbjörn
Ich danke Allen die So viele Anregungen Gegeben Haben.
Letztendlich habe ich von Grundig einen Orginaltrafo
Bestellt.Damit Läuft die Kiste Die Diemen Dinger Laufen Da nich.Ob das ander Bildgröße Liegt ? ( 84 Cm)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530358   Heute : 24355    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    21:59
