mehrere LEDs an Trafo anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 378311
qwertz83
Hallo, ich habe vor ca. 10-20 weiße LEDs in eine Wand zu bauen. Vorgestellt habe ich mir einen 230V-AC/12V-DC Trafo.
Die eigentliche Frage: Soll ich die LEDs in Reihe oder Parallel an den Trafo anschließen?
Hab schon gehört, dass wenn man diese in Reihe zusammenschaltet, die LEDs der Reihe nach dunkler werden. Wenn dies stimmt, wieso ist das so?
Vielen Dank
BID = 378319
In diesem Universum wird das nicht passieren, ob das in einem Paralleluniversum der Fall ist, weiß ich nicht.
Allerdings kannst du trotzdem keine 10 oder 20 LEDs in Reihe an 12V legen, die würden überhaupt nicht leuchten da die Spannung zu gering ist.
Für alles weitere, LED-FAQ lesen! https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 378436
ffeichtinger
eine normale LED braucht ca. 2V Gleichspannung und 20mA, d.h. wenn du 10 in Reihe schaltest brauchts du 20V. Allerdings solltest du LED's nie ohne Vorwiderstand verwenden, da die ganze Sache auf Dauer sonst durchbrennen kann.
...komischer Trafo! Außer du meinst ein 12VDC Netzteil Bist du sicher, dass es sich um Gleichspannung handelt? LED's dürfen ohne besondere Maßnahmen nicht an Wechselspannung angeschlossen werden.
Falls du tatsächlich 12V Gleichspannung zur Verfügung hast, geht das so: Eine weiße LED braucht ca. 3V und 20mA. Wenn du jeweils 3 LED's hinter einander schaltest brauchst du also 9V, die restlichen 3V muss der Vorwiderstand aufnehmen.
Bei 20mA sind das (3V/0.02A) ca. 150Ohm. Wenn du es ganz genau haben willst brauchst du die genaue Betriebsspannung und Stromaufnahme der LED's, bei weißen kann das sehr unterschiedlich sein, und die genaue Ausgangsspannung deines Netzteils unter der gegebenen Belastung.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499164   Heute : 15730    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    18:14
