Privileg WaMa Sensation 9115
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Sensation 9115
BID = 378135
2206Silke
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Sensation 9115
HILFE - ich brauche dringed eine Explosionszeichnung oder Reperaturanleitung für die Waschmaschine von Privileg Sensation 9115 oder wie komme ich am schnellsten an den Heizstab? Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, Silke
BID = 378183
Ewald4040
Hallo Silke
Willkommen im Forum
Sollte das Gerät ein zweiteiliges Gehäuse haben, wie folgt vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
Heizung kann hinten im Bottich sitzen, oder als Rohrheizkörper zwischen Flusensieb und Zirkulationspumpe.
Leider fehlt hier die Erzeugnisnummer, daher mehrere Möglichkeiten. Schaltbilder bekommst Du bei Profectis. Jedoch wird das wenig nützen. Schön wäre gewesen, wenn Du den Fehler beschrieben hättest.
Gruß,Ewald4040
BID = 378192
2206Silke
Hallo Ewald,
vielen lieben Dank für die nette Info. Ich werde mich heute mal versuchen. Ich bin heute das erste mal in einem Forum, deshalb habe ich noch keine große Ahnung was alles so benötigt wird. Sollte ich nicht weiterkommen, schreibe ich morgen wieder.
Mein Problem war, das die Wäsche nach jedem Waschgang gemüffelt, fast gestunken hat - und ein Monteur sagte, dass das eindeutig ein kapputter Heizstab sei. Den habe ich bereits zu Hause liegen. Wünschen Sie mir Glück.
Liebe Grüße,
Silke
BID = 378193
2206Silke
Hallo Ewald,
Liebe Grüße,
Silke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501133   Heute : 17700    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    20:14
