AEG WäTro Öko_Lavatherm WP-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Öko_Lavatherm WP-W |
BID = 378478
victim1010 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavatherm WP-W
S - Nummer : 04543271
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 136
ich versuche eine Ersatzteil für meinen Wäschetrockner (916 014 136) zu identifizieren, komme aber mit den Explosionszeichnungen, die AEG zur Verfügung stellt, nicht so recht weiter.
Es handelt sich um eine Art Schleifer, dessen Halterung samt Feder etc. in die Rückwand (oben, mittig) eingelassen ist und offenbar eine Verbindung zwischen dem Gehäuse und der Wäschetrommel herstellt.
Ich gehe davon aus, dass es sich beim ursprünglichen Kontaktmaterial um Kohle handelte, die sich aber vollständig abgenutzt hat. (sieht aus, wie eine große Kollektorkohle)
Mein Problem ist, dass sich in den zu meiner Maschine passenden Explosionszeichnungen rein gar nichts hierzu finden lässt. Was ich auf einer Explosionszeichnung für ein anderes Gerät (916 011...) fand, heißt dort ERDUNG,KPL. (Ersatzteil-Nr.: 112 09 39/3).
Kann mir jemand von euch etwas zu dieser Einrichtung erzählen? Oben an der Trommel befindet sich der "normale" Schleifer...
Was mich nun interessiert, ist, ob das Teil, das ich zu einer anderen Maschine gefunden habe, korrekt ist und wieso es nirgendwo meinem Maschinentyp zugeordnet ist. Interessant wäre natürlich auch, was das Teil bewirkt und inwiefern es entbehrlich ist.
Im Voraus vielen Dank!
Viele Grüße
Curly
BID = 378966
Jürgen288 Inventar
Hallo Curly,
| | Interessant wäre natürlich auch, was das Teil bewirkt und inwiefern es entbehrlich ist. |
Bei den Programmen mit "Feuchtigkeitsangaben" wird die Trocknung über den "Restfeuchtesensor" gesteuert.
Dieser Sensor besteht eigentlich "nur" aus der Trommel selbst und den -isoliert zur Trommel sitzenden- Stege/Rippen.
Über diese beiden Pole (Trommel/Stege) liegt die Wäsche und erfasst den Widerstand (gleich Restfeuchte).
Die beiden Pole gehen über die beiden Kohlen zur Elektronik.
Wenn dann die Übergangswiderstände zu hoch sind, wird eine trockene Wäsche erfasst und das Programm zu früh beendet.
Bei den Programmen über die Zeitsteuerung wird die Restfeuchteabfrage nicht benötigt.
Gruß Jürgen
BID = 379027
Hallo Jürgen,
DAS leuchtet ein!
Ich habe die galvanische Verbindung zwischen der Wäschetrommel und der Rückwand über den Stift, der die Kohle zur Trommel drückt, von der Funktion her behelfsmäßig wieder hergestellt - dummerweise reibt jetzt der Metallstift, der eigentlich die Kohle schiebt, mit dem Druck der Feder gegen die Edelstahltrommel (elektrisch: gut - mechanisch: schlecht!) Dafür habe ich aber bisher auch noch keine Probleme mit dem Trocknungsgrad der Wäsche gehabt...
Was mich dabei irritiert, ist, dass der hintere Schleifer in den Explosionszeichnungen für meine Maschine nirgendwo zu finden ist - vermutlich wohl aber in der Zeichnung E01 für die PNCs 916 011 064 und - 089 (ERDUNG,KPL., Ersatzteil-Nr.: 112 09 39/3).
Ich hatte bereits vor längerer Zeit einen schriftlichen und telefonischen Kontakt zum AEG-Kundendienst, die mir bezogen auf meine Maschine aber nicht weiterhelfen konnten. Deswegen reibt jetzt Metall auf Metall...
An dich auf jeden Fall erst einmal herzlichen Dank für die Erklärung (dachte bisher, dass die Feuchtigkeit im Luftstrom über einen Sensor gemessen wird...)
Viele Grüße!!!
Curly
BID = 379120
Jürgen288 Inventar
Hallo Curly,
| | Was mich dabei irritiert, ist, dass der hintere Schleifer in den Explosionszeichnungen für meine Maschine nirgendwo zu finden ist |
Meines Wissens ist das eine Zusatzerde die da (nachträglich?) verbaut wurde.
Normalerweise wird diese Verbindung (Trommelwand) über das Lager realisiert, aber im Fehlerfall -schlechter Übergangswiderstand am Lager- kann eine "Zusatzerde" eingebaut werden.
Unter Lupe "Suchfunktion" hier im Forum kannst Du einige Themen unter "Zusatzerde" finden.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458338 Heute : 13709 Gestern : 20435 Online : 461 22.11.2026 17:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214068889618
