Panasonic VCR NV-FJ610
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FJ610
BID = 27431
willi-wal
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FJ61
Hi....
Wollte eine Cas rausnehmen, die hing aber mit dem band fest, habe es kurtzerhand abgeschnitten, seitdem höhre ich nur noch den sound einer Cas, in der bedienungsanleitung steht das die spur neu eingestellt werden muß. Hat einer Ahnung davon ?
Danke
BID = 27440
Was siehst du den statt einem Bild? Schnee oder ein schwarzes Bild?
Spur einstellen geht nicht ohne Meßkassette, das wird so wohl auch kaum in der Anleitung stehen.
Da steht warscheinlich was von Spurlage, das ist der Tracking Regler am Gerät oder auf der Fernbedienung. Der Hilft die aber nur wenn du einen Rauschbalken im Bild hast.
Wenn du nur Schnee siehst hast du warscheinlich die Videoköpfe beim herausnehmen des Bands verschmutzt (fett o.ä. vom im Rekorder verteilt liegenden Band an die Köpfe geschmiert) oder beschädigt.
Bei verschmutzten Kopfrad hilft reinigen, bei defektem Kopfrad ist es meistens ein finanzieller Totalschaden.
Bei schwarzem Bild wirst du entweder einen defekt im Gerät haben oder, ganz einfach, dein Scartkabel steckt nicht richtig.
Ganz nebenbei bemerkt hat es einen Grund wenn das Band hängenbleibt. Das tut es nicht weil es so schön im Rekorder ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 277        11.11.2026    22:51
