NEC VCR DS 6000 G
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR NEC DS 6000 G
BID = 27466
Ralf Schmerling
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : NEC
Gerätetyp : DS 6000
An dem NEC Videorecorder mit der Modell. Nr. DS 6000 G
ist der Einfädelmechanismus nicht mehr richtig in Ordnung.
Zunächst wurde der Riemen des Motors, der über ein Schnecken-
rad das Kurvenrad betätigt, gewechselt. Dazu mußte eine Metall-
platte gelöst werden, so daß man den Antriebsriemen wechseln
konnte. Auf der Metallplatte befindet sich der Motorantrieb.
Mir wurde mitgeteilt, daß vor dem Riemenwechsel der Einfädel -
mechanismus noch vernünftig funktionierte, jedoch nicht mehr
nach dem Wechsel. Die Fehlererscheinung äußert sich dadurch,
daß im Wiedergabebetrieb die Andruckrolle nicht gegen die Capstan-
welle gedrückt wird.. Der Einfädelmotor wird zu einem Zeitpunkt
abgeschaltet, wo die Andruckrolle noch nicht gegen die Capstan-
welle gedrückt worden ist. Desweiteren läuft im Wiedergabebetrieb das
Band zu schnell. Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252580   Heute : 7658    Gestern : 7559    Online : 386        11.11.2026    21:16
