Isolationsfräsen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Isolationsfräsen
BID = 377795
qutom
Ich habs mal gewagt, eine Platine mit meiner CNC Maschine zu Fräsen und Bohren. Ist eine Schweine Arbeit, weil das Datenformat und die Maschine eingerichtet werden muss. Aber es hat geklappt. Und das sogar alles ohne Chemie.
BID = 377825
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Spindel verwendest Du?
BID = 377842
qutom
Die Spindel ist ein ganz normaler DC-Motor
BID = 377860
bastelheini
hi
wie lange hat der fräsvorgang den gedauert? und werden deine achsen mit schrittmotoren oder servos angesteuert???
---MfG Bastelheini---
BID = 378330
qutom
Wie lange es gebraucht hat weiss ich nicht mehr, aber sehr lange. Ich habe Schrittmotoren an der Maschine.
Das Problem ist ja nur die Fräser sind sehr Teuer , und deshalb ist das ja nur ein Versuch gewesen. Einfacher gehts mit Ritzen.Eine Kupferkaschierte Platine nehmen, Säubern, mit Klarlack Lackieren und dann mit Maschine Ritzen statt Fräsen. Dann anschließend die Platine in Säure legen. Und schon fertig.
BID = 378374
Einfacher gehts mit Ritzen.....
Selbst diese Methode ist nicht für den Hausgebrauch geeignet, da die Leiterplatten nicht Plan, also gerade über jede Kante sind. Da müsste schon ein Vakumtisch zur Verspannung herhalten. Auch beim Fräßer ist eine hohe genaugigkeit gefordert. Meine ersten Versuche brachten die gleichen Ergebnisse auf einer Eigenbaumaschiene. Sind brauchbar, auf die Zeit aber zu Teuer. Heute lasse ich nur noch Bohren, 450 Löcher in 20 min., in der Zeit sind auch die wechsel der Bohrer enthalten.
BID = 378428
qutom
Natürlich ist das keine Standartmethode. Ist ja auch viel zu aufwendig. Nachteilig ist ja auch bei sehr Dünnen Leiterbahnen (SMD). Dann doch lieber normal Belichten und Ätzen, von Hand Bohren. Intessant wäre ja nur das Bohren, bei extrem vielen Löchern. Aber das klappt ja auch nicht.
Einen Vakuumtisch braucht man da nicht, wegen der Ebene.
Ich habe als Software PCNC, und da kann man über eine Elektrische Verbindung vom Werkzeug zur Platine machen. Die Software macht also Automatischen Vorschub der Z Achse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505677   Heute : 22249    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    23:44
