Fragen zu Layout Programm Target 3001
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 375858
Mitruel
Sorry, daß ich schon wieder nen Thread aufmache. Diesesmal nenn ich ihn aber "Fragen"
Wie drucke ich in Target mein Fertiges Layout aus ohne bauteilumrisse......
Gibt es sowas wie eine Automasse (wie in Sprint layout), daß ich meinen Ätzflüssigkeit ein bißchen schonen kann?
MItruel
EDIT: Wenn ich im Schaltplan was ändere, wie werden diese änderungen auf die platine wirksam?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  7 Okt 2006 17:28 ]
BID = 375861
JanG
Da musst du die entsprechenden Ebenen ausblenden mit STRG + E kommst du in den Dialog.
Für Masseflächen gibts "Aktionen" -> "Massenflächen generieren..." dann musst du aber auch die Lösch- und Flächenebenen beim drucken einblenden.
Wenn du was im Schaltplan löscht, verschwindet es in der Platine automatisch. Wenn du was hinzufügst, musst du es auch in der Platine erst manuell einfügen und Leiterbahnen legen.
BID = 375886
Mitruel
Ok. Das hab ich jetzt. Funzt
Nächste Frage.....
Im Lyout sind normalerweise die Luftlinien, Welche bauteile mit welchen verbunden werden. Die sind bei mir nicht mehr da. Es sind nur noch die pins markiert. Wie mache ich die Luftlinien wieder sichbar...
(Dieses Programm ist ja ein Quantensprung im gegensatz zu Sprint Layout. Ist viel viel leichter vom Lyout her..Bin Hochbegeistert)
EDIT Wie immer habe ich die Lösung, nachdem ich die Frage gestellt habe gefunden. (Obwohl ich schon lange gesucht habe. Warscheinlich nicht zu lange...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  7 Okt 2006 19:16 ]
BID = 375919
Mitruel
Griaz euch
Wie erstelle ich mir ein Bauteil. Einen IC DIL hab ich schon geschafft.
Jetzt will ich mir eine Steckerleiste erstellen. Die lötpunkte sind in der Platinenansicht kein prob. Nur, wie mach ich das bauteil, daß es auch im Schaltplan auftaucht?
Erstelle ich das im Layout oder im schaltplan?
Ich will die Steckerleiste ja auch Nummerieren. Wie mache ich das???
Weiß das jemand
BID = 376050
JanG
Dann musst du das Bauteil in der Schaltplanansicht als Symbol zeichnen, die Pins ggf. benennen. Wenn das Sybmol fertig ist, alles markieren und den Mauszeiger auf die Stelle halten, wo das Griffkreuz vom Symbol hinsoll. Jetzt "y" drücken, das Bauteil wird zusammengefasst und das Griffkreuz gesetzt. Mit "x" kannst du es jetzt in die Bibliothek einfügen. Da kann man den Symbol auch ein Gehäuse für die Platine zuweisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanG am  8 Okt 2006 11:52 ]
BID = 376087
Mitruel
Ok, supi. Ich kann jetzt also ein Bauteil im Schalplan erstellen. Was ist aber, wenn ich zu diesem Bauteil in der Platine ein Gehäuse erstellen will, welches es nicht gibt. Wie mache ich die pins dann für das Bauteil passend zum Schalplansymbol?
BID = 377461
Mitruel
Wie kann ich Pad´s erstellen, die im Schalplan zugeordent sind.
Dh. Wenn ich lötpunkte für kabel machen will, muß ich dann extra "ein Bauteil erstellen" daß Schalplan und layout wissen wo sie die verbindungen machen müssen oder gibt es auch nen eifacheren Weg?
BID = 377463
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Kommt drauf an. Ich bin der Meinung, das Schaltplan
und Layout immer gleich sind sollten. In diesem falle
fügst du eine Stiftleiste mit einem Stift ein. Du kannst
natürlich auch nur im Platinenlayout, einen
Lötpunkt einfügen und dann die Leiterbahn
selber ziehen.
SUNDAY.
BID = 377464
Mitruel
Was hat so ne stiftleiste für ein Rastermaß? ich sollte halt mit 0.8 - 1 mm bohren können und das kabel anlöten können. Deswegen sollten die lötaugen nicht zu klein sein...
Du löst das problem mit der stiftleiste denke ich mal. oder?
BID = 377527
Sunday
Ist doch egel wie groß das Bohrloch ist.
Du kannst im Layout das Bohrloch so groß
machen, wie du willst. Hauptsache du hast ein Pad da,
wo man was anschließen kann.
SUNDAY.
BID = 377565
Mitruel
Ah ja. ok
Wie exportiere ich den Schaltplan als jpg oder bitmap, so daß ich den schaltplan hier posten kann? weißt du das?
MFG
Mitruel
BID = 377589
Sunday
Auf Drucken gehen und dort rechts unten
auf Tiff gehen. Dann im Grafikprogramm umwandeln
lassen, ist zB. eine Lösung.
Aber das Programm hat auch eine Hilfe und Online Hilfe.
Beides mal benutzen, das klärt viele Fragen.
Und fang nicht an die Ebenen zu verschieben, den
dann kommt das Programm total durcheinander, wenn
man keine Ahnung von dem Programm hat.
SUNDAY.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505314   Heute : 21886    Gestern : 16862    Online : 992        24.11.2026    23:29
