Trimmkondensator |
BID = 377705
Lennie Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Braunschweig
Ich habe ein Problem und hoffe, daß ihr mir vielleicht helfen könnt: Ich habe einen Trimmkondensator, den ich einlöten will, der aber drei kontakte hat. Zwei gegenüberliegende und einen, der eigentlich aus drei dicht zusammenliegenden Blechen ist. Zwischen welchen beiden Kontakten liegt denn nun die verstellbare Kapazität?
BID = 377723
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
in grund genommen ist wie bei einen Potis, der aus drei dicht zusammenliegenden Blechen ist die verstellbare Kap., gegen was, liegt an der schaltung anordnung.
Gruss
BID = 377727
Also kann ich mir das wie bei einem Poti vorstellen, der auch drei Kontakte hat. Zwei die zueinander den vollen Widerstand bzw. Kapazität haben und ein dritter, sozusagen ein "Schleifer" der zum einen Kontakt z.B zwei Drittel und zum Anderen das andere Drittel an Widerst. oder Kapazität hat?
Die Schaltung ist ein einfacher Schwingkreis aus C und R parallel, wobei man C einstellen kann.
BID = 377729
Äh, Quatsch. C und L Natürlich....
BID = 377731
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Kann es sein dass der Trimmkondi einfach aus mechanischen Gründen drei Beine hat und zwei davon miteinander verbunden sind? bei meinen die ich da habe ist das so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Okt 2006 17:27 ]
BID = 377733
Das könnte natürlich sein, ich werde das mal durchmessen. Das mit "wie bei einem Poti" kann ich mir nicht so richtig vorstellen, daß das so ist.
BID = 377764
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Die Antwort "Wie bei einem Poti" von Alfa ist schlichtweg Humbug. "Wie ein Poti" impliziert, dass sich die Kapazität zwischen dem "Schleifer" und den beiden anderen Anschlüssen, die in der Poti-Analogie das Ende der Widerstandsbahn bilden würden, beim Drehen gegensinnig ändert. Dies ist nicht so. Daher ist die Analogie Unfug.
Die Anschluss belegung von 3-beinigen Trimmkondensatoren ist immer folgende: Zwei der Pins stehen sich gegenüber und bilden einen Winkel von 180°, der Dritte steht im Winkel von 90° dazu.
Verbindet man die beiden gegenüberliegenden Pins in Gedanken mit einer Linie (sofern man nicht bereits von unten eine elektrische Verbindung der Pins sieht), geht diese Linie durch den Mittelpunkt des Trimmers.- Diese beiden Pins sind nicht nur elektrisch miteinander verbunden, sondern auch mit der Drehachse (Rotor).
Der dritte Anschluss, der rechtwinklig zu den beiden gegenüberliegenden Anschlüssen liegt und aus mehreren Platten bestehen kann ist der Stator.
Und es sind drei Pins, um eine möglichst gute Stabilität zu gewährleisten, damit ein schwergängiger Trimmer beim Verstellen nicht abreisst, oder anderweitig beschädigt wird.
BID = 377788
Otiffany Urgestein
Genau so isses!
BID = 377952
Danke für diese Antwort. Jetzt is' alles klar...
BID = 377987
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Komisch, ich bin mir relativ sicher, gestern einen Beitrag hier geschrieben zu haben, aber vielleicht habe ich dann den falschen "Knopf" gedrückt, denn er ist nicht da...
Das mit den drei Beinen ist so, wie oben beschrieben, aber ich wollte gern noch eine Zusatzinfo loswerden:
Es gibt sogenannte Differential-Drehkondensatoren mit einem Rotor- und zwei Stator-Paketen. Dort wird der Rotor aus dem einen Stator heraus- und in den anderen Stator hineingedreht, wobei die Kapazität sich auf der einen Seite verringert und auf der anderen vergrößert. Das erinnert also schon eher an ein Potentiometer. Aber das nur nebenbei...
BID = 378004
Otiffany Urgestein
Dann gibt es auch noch sogenannte "Schmetterlingsdrehkondensatoren"; nur der Vollständigkeit halber.
